Stary 03-11-2020, 15:43   #1
roldis
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: Transit MK4, MK6
Silnik: 2,5 TD . 2,4TDDI
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
Domyślnie Jakie oleje zalecane
silnik 2,4 tddi nalatał 500tys km , mam sporo 10w40 mobil delwac , ale nie wiem czy znawcy potwierdzą zasadność jego użycia w tym przypadku , do reszty skrzyni i dyfra : przekładniowy mam do wyboru Statoil G5 80w/90 lub Statoil G1 80w/90
roldis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 16:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie oleje zalecane
To niebezpieczny temat, bo wybitnych znawców tematu są tysiące. Każdy z takich wątków ciągnie się miesiącami i... nic nie wnosi.
Ja odpowiem tak: lej co masz.
Zgredzik
Stary 04-11-2020, 16:41   #3
roldis
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
dzięki czyli od biedy mogą być te oleje , a przy okazji zapytam czy jak ten silnik 2,4 tddi padnie to z jego skrzynią da rade połaczyć silnik z MK4 2,5 td (jeszce z epikiem bo mam taki w fajnym stanie)
Stary 04-11-2020, 16:50   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, to są dwa inne światy.
Tym nie mniej Angole na brytyjskim forum Transita wsadzili ten silnik do Mk6 2,4, ale z tego co pamiętam, był już z mechanicznym Boschem i oczywiście w komplecie ze skrzynią. Wątek był bogato ilustrowany zdjęciami. W przypadku pełnego, oryginalnego EPIC-a dochodzi problem elektroniki, czyli cała wiązka elektryczna razem z PCM w komorze i kabinie plus zegary oraz instalacja vacu jest do przełożenia i sto innych dupereli. Masakra.
Ale to trochę na tej zasadzie zrobili, że jak się uprzesz, to z Transita i helikopter zrobisz.
Zgredzik
Stary 04-11-2020, 19:34   #5
roldis
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak , mam cały komplet ze skrzynią , wiązką z calym samochodem nawet fajnie chodzi poza problemem z zaworem start stop , jak bym wsadzał to dostałby intercooler ......
Stary 04-11-2020, 23:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przypomniałem sobie, że te zdjęcia z brytyjskiego forum Transita zamieściłem u nas dziewięć lat temu, to wątek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #37
ale jest to silnik z Boschem.
Silnik z EPIC-em można skonwertować na Boscha, zachowując turbinę. Oszczędziłoby to mnóstwa pracy z instalacją elektryczną i elektroniką, bo taki układ jest czysto mechaniczny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2020 o 23:16
Stary 06-11-2020, 17:51   #7
roldis
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
właśnie podnieca mnie oryginał na lukasie , wolał bym żeby taki pozostał chyba że coś padnie ale co komputer czy sama pompa tak są awaryjne ? bo dużo złego sie słyszało o tym osprzecie......
Stary 06-11-2020, 18:08   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał roldis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem EPIC-a polegał na tym, że był to w ogóle jeden z pierwszych systemów wtrysku w silnikach diesla, kontrolowanego elektronicznie. Serwisy - mimo szkoleń - nie potrafiły go prawidłowo diagnozować, w dodatku do EPIC-a w zasadzie są dedykowane specjalne testery, te tzw. ogólnowojskowe wywalają błędy od czapy i nie są do końca wiarygodne. Niezależnie od tego EPIC ma swoje typowe wady, które powodują powstawanie błędów zupełnie z innej parafii wprowadzając diagnostę w błąd. I tak np. bardzo częsta jest awaria zaworu start-stop (a w zasadzie jego taniego twornika), powoduje, że zmienia się ciśnienie wewnętrzne w pompie. A paliwo wewnątrz pompy jest także czynnikiem hydraulicznym sterującym nastawnikami dawki wtrysku i kąta wyprzedzenia wtrysku. Więc w efekcie awaria zaworu start-stop powoduje ni z tego, ni z owego powstanie błędów nastawników. Itd., itd., można by długo pisać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2020 o 18:10
Stary 08-11-2020, 10:41   #9
roldis
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak to troche smutne (nie wiem czy ten zespół napedowy jeszce kiedyś wykorzystam ) ale chciałbym jednak ten zawór st/stop wymienić. Juz jakiś czas temu (rok czy dwa ) próbowałem kupić jego zestaw naprawczy w oparciu o namiary z tego forum - lecz niestety linki nie aktualne albo sprzedawcy nie mają juz tego w ofercie .......
Stary 08-11-2020, 15:50   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Juz jakiś czas temu (rok czy dwa ) próbowałem kupić jego zestaw naprawczy w oparciu o namiary z tego forum - lecz niestety linki nie aktualne albo sprzedawcy nie mają już tego w ofercie
Linki są sprzed dziesięciu lat. Nic nie jest wieczne...
Ale wrzucasz w wyszukiwarkę Delphi 9160-562B i wyskakują ci liczne namiary.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
