Stary 03-11-2020, 16:49   #1
Bajbusek82
Zarejestrowany: 30-03-2018
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Domyślnie Błedy jak w załączniku
Witam mam błędy jak w załączniku ktoś może coś pomóc
===PCM DTC U0120:00-2F===
Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC U0284:00-2E===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P037D:00-28===
Kod: P037D - Obw=d czujnika przekaznika swiec zarowych
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM===
===PCM DTC P042F:00-AE===
Kod: P042F - EGR zablokowany w położeniu zamkniętym
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END PCM===
===PCM DTC P02CF:00-6C===
Kod: P02CF - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 2 cylindra na granicy maksymalnej
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Test nie został ukończony
===END PCM===
===PCM DTC P02D1:00-6C===
Kod: P02D1 - Programowanie odchylenia wartosci wtryskiwacza 3 cylindra na granicy maksymalnej
Status:
===END PCM===
===PCM DTC P1A08:00-2F===
Kod: P1A08 - Sygnał trybu pracy alternatora
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC P042F-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM===
===ABS DTC U0151:00-68===
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===PSCM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
===END PSCM===
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt DTC_2020-11-03_16.17.25.txt (3.1 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bajbusek82 ; 03-11-2020 o 16:52
Bajbusek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2020, 17:15   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Błedy jak załączniku
sprawdzić akumulator?
Stary 03-11-2020, 18:44   #3
Bajbusek82
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 26
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator kupiony nowy w zeszłym roku jeszcze powiem być na gwarancji. A co do reszty błędów
Stary 03-11-2020, 20:41   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Błedy jak w załączniku
Sprawdź zasilanie, oraz BSI czy go nie zalało
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
