Stary 04-11-2020, 16:30   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Domyślnie 2.0Pb 145KM pojawiająca się niechęć do odpalenia,gdy zimny
Kolejne zadanie, tym razem pojawiająca się niechęć do odpalenia,gdy zimny tak mi się wydaję,chociaż jak zgasze po kilku sekundach pracy i próbuje odpalić to jest ok także nie wiem o co chodzi i czy to czujnik temp padl,pb/lpg to samo.Nie wiem czy to przez lpg mapy pb się rozjechaly czy jak bo po świeżo założonym gazie odpalal okej ,świece mają kilka tys,wszystko szczelne,pompka podaje dobre cisnienie okej.Aha, strasznie dlugo muszę kręcić żeby odpalił oczywiście po dłuższym postoju,kiedys zrobił 2/3'obroty i wsio.I jakby paliwo bylo czuć.Niby odpala ale nagle obroty w dol.Błędy?Jakie błędy...Co Wy na to?Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 04-11-2020 o 16:34
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 10:35   #2
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Domyślnie Odp: 2.0Pb 145KM pojawiająca się niechęć do odpalenia,gdy zimny
Walczyłem i wywalczylem.Problem rozwiazany
Temat zamykam.
Stary 25-11-2020, 10:47   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Brawo Ty .
Wzorowy forumowicz z Ciebie .
pozdrowionka
Stary 25-11-2020, 11:13   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Tak się tylko wtrącę, jakbyś mógł napisać co było i jak naprawiłeś, ku potomności. Każda rada się przyda.
PS. Głupi ja... nie odczytałem ironii... wybaczcie :-)
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 25-11-2020 o 13:40
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 13:24   #5
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tylko wtedy kolega straciłby status "wzorowego forumowicza".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
