Stary 04-11-2020, 21:46   #1
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Żarówki dwufunkcyjne led . Jak podłączyć ?
Witajcie , jeśli nie odpowiedni dział to przepraszam , kupiłem do S-Maxa taki oto zestaw dwu funkcyjnych led
problem jest z podłączeniem , działać to ma tak że w momencie kiedy światła nie świecą ledy mają się świecić w momencie włączenia świateł mijania mają zgasnąć ale dodatkowo w ledach jest kierunkowskaz który ma działać nie zależnie od dziennych tzn mijania wyłączone świecą ledy , włączam kierunek ledy gasną z jednej strony załącza się kierunek , wyłączam kierunek włączają się z powrotem dzienne , włączam mijania ledy gasną ale kierunek pozostaje czynny.
Wrzucam zdjęcia przekaźnika , może jest ktoś kto opisze mi dokładnie jak i w co się wpiąć.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 13:59   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Żarówki dwufunkcyjne led . Jak podłączyć ?
potrzebujesz dwa przekaźniki i najlepiej zabezpieczyć je diodami prostowniczymi
ale w tym układzie będziesz miał dyskotekę - czyli na zmianę lampa będzie raz biała raz pomarańczowa.....
A i jeszcze może pojawić się błąd spalonej żarówki. Nie wiem co to za ledy kupiłeś..
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 05-11-2020 o 14:25
Stary 06-11-2020, 21:20   #3
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłem sobie już , dwóch przekaźników nie trzeba wystarczy ten jeden , i nie trzeba diod prostowniczych , pin nr 30 plus po zapłonie , pin nr 85 masa , pin 86 plus z pomostówek , pin 87 nie podłączamy nigdzie kabel odcinany od przekaźnika a do 87a podłączamy cienki kabel z obydwu ledów , czerwony z ledów pod + sygnału kierunkowskazów czarny grubszy z ledów pod mase , ledy mają wbudowany filtr nie pokazuje spalonej żarówki , wszystko śmiga
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 06-11-2020 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
