Stary 05-11-2020, 20:04   #1
philips_kolo
Zarejestrowany: 15-07-2020
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Domyślnie Sygnał klaksonu podczas zamykania.
Witam od wczoraj coś dziwnego się się zrobiło podczas zamykania samochodu z pilota a mianowicie po wciśnięciu raz krótko na pilocie zamykania nie migają migacze w lampach ani w bocznych lusterkach a pojawia się tylko podwójne ryglowanie drzwi oraz pojawia się sygnał klaksonu.
Samochód zostaje poprawnie zamknięty - wszystkie drzwi klapa maska są zamknięte. Poprzedniego dnia zamykał normalnie - raz na guzik migały migacze i samochód zamknięty.
Panowie możecie coś pomoc bo mega mnie to drażni. Co mi przychodzi do głowy to wyrobiona gumka w pilocie od zamykania lub czujnik zamknięcia maski ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
philips_kolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 20:23   #2
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Domyślnie Odp: Sygnał klaksonu podczas zamykania.
Jesteś pewny tego podwójnego ryglowania?
Sprawdź to kluczykiem raz prawo raz lewo.
Raz zamyka.
Dwa razy jest sygnał - jestem tutaj.
Jaki fokus rocznik?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2020, 20:25   #3
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Słychać jak dwa razy szybko zamki się ryglują, focus mk3 usa 2014
Stary 08-11-2020, 07:28   #4
philips_kolo
Model: mk3
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 16
Coś się chyba dzieje z elektryką, wczoraj samo się naprawiło zamykanie lecz dziś znowu się przestawiło co jeszcze zauważyłem w środku na konsoli jest przycisk do blokowania drzwi, zawsze się włączał jak ruszałem samochodem lecz teraz nie chce, nawet jak ręcznie nacisnę przycisk to blokuje i nagle odblokuje ale jak włączę ogrzewanie tylnej szyby wtedy zadziała - zarówno ręcznie jak i podczas ruszania.
Do sprawdzenia bezpiecznik - ale co ma grzanie szyby do blokowania zamków ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
