#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2004
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Czy w zetecu 1.6 16 v z 93 roku pompa wodna jest napędzana od rozrzadu?
[ Dodano: 2007-10-10, 07:30 ] Wymianiam rozrząd i podobno zalecana jest również wymiana pompy?jakich firmy pompy polecacie?czy w ogole warto wymieniac pompe przy wymianie rozrzadu?nie wiem czy była wymieniana wczesniej.auto jest z 93 roku i ma 225 tys km przebiegu.jak narazie nic sie nie działo-wiec moze była pompa wymieniana?co radzicie?czy sa jakies konsekwencje jak pompa nagle nawali?pozdrawiam
ford mondeo 1.6 16V sedan (93) 226 tys.przebiegu wyposazenie:centralny zamek z ryglowaniem ,szyberdach,abs,wspomaganie kierownicy,poduszka powietrzna kierowcy,dzielona tylna kanapa!! |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2007
Postów: 193
devil511, w ZH pompa wodna napędzana jest mikropaskiem i nie ma konieczności wymiany razem z rozrządem , choć jest to ułatwione podczas tej wymiany . Polecam pompy wody SKF . VKPC 84407 .
http://images21.fotosik.pl/281/9219c214fe39db49m.jpg |
#3 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Pompa w mk I i mk II 0d 16 do 2,0 nie jest napedzana paskiem rorządu.
Jak wymieniałem pasek to mechanik mówił, że pompa ma naped od paska wielorowkowego a nie rozrządu. A swoją drogą mam już 200tys km i pompa nie była jeszcze ruszna (nie wykrakać). Ile średnio wytrzymują pompy w silnikach np 1,8 ???
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo ![]() |
#4 |
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Czyli mówicie ze pompa nie jest napędzana za pomocą paska rozrządu.a czy wymiana pompy w pozniejszym okresie nie powoduje konieczności sciągania rozrządu?czy szanowni forumowicze wymieniali przy zmianie rozrządu również pompy wodne?
#5 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
![]() Cytat:
Nie wymieniałem pompy wodnej. Wymienione zostały wszystkie rolki po ktorych przemieszcza sie pasek rozrządu i oczywiscie wymieniony pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt tej operacji wyniósł w sumie okolo 550zł czyli materiały + robocizna
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-09-2005
Model: mondeo
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1993
Postów: 150
Wymieniałem pompe wody jakies 5-6 miesiecy temu, niejestem miechanikiem wiec mi zeszło 2 dni ale zrobiłem. Niestety pasek rozrzadu musisz sciągac bo na obudowie pompy masz rolki prowadzące, zabawy jest troszke i przeklinania ale jak jestes upartu i masz czas do dasz sobie rade.
#7 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
w 2.0l robiłem pompe wodną, bo ktoś przede mną zrobił rozrząd i zostawił pompe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napędzana jest od paska wieloklinowego, ale żeby wymienić pompe, trzeba wykonać dokładnie taką samą pracę jak przy wymianie paska rozrządu. trzeba zdjąć cały rozrząd a dopiero później odkręcić pompe. pompa kosztuje ze 160 zeta ale warto ją wymienić profilaktycznie. jak Ci sie zatrze to nie pojedziesz samochodem. pomijając brak chłodzenia, stracisz pasek wieloklinowy a co za tym idzie wspomaganie i ładowanie.
#8 |
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
no to powiedzmy ze zalecana jest jednak wymiana pompy, a wiec pewnie jest koniecznosc wymiany tego paska wielorowkowego, ktory ja napedza-czy moze jest on wieczny.
pozdrawiam
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Wieczny to na pewno nie jest.
#10 | |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
![]() Cytat:
