Stary 08-11-2020, 10:06   #1
adi22-30
Imię: Adi
Zarejestrowany: 09-01-2020
Silnik: 2.o tdi
Postów: 0
Domyślnie Znak drogowy ograniczona wydajność
Mam problem z odczytywaniem znakow drogowych,
Czyta znaki ale bardzo krotko je wyswietla poczym znikaja.
Wczesniej bylo wszystko ok to znaczy wyswietlal sie znak do momentu zczytania nastepnego.
Wchodzac w menu wyswietla sie komunikat ''Znak Drogowy ograniczona wydajnosc patrz instrukcja''
Niestety nie moge nic znalesc w instrukcji.
Miał ktos podobny problem ?
Proszę o pomoc
adi22-30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2020, 17:45   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Znak drogowy ograniczona wydajnosc
Napisał adi22-30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...''Znak Drogowy ograniczona wydajnosc patrz instrukcja''...
Kilka podobnych sytuacji w MK5 kończyło się diagnozą uszkodzonej kamery na szybie czołowej... Zwykle mają "wredny" błąd U3000 i nic nie dają próby rekonfiguracji czy reprogramowania...
Aby wyrokować trzeba zdiagnozować.
Stary 09-11-2020, 23:25   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nie ma błędu,wyczyść szybę od wewnątrz przed kamerą.Czasem zachodzi brudem.
Stary 09-10-2024, 21:02   #4
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Witam podgrzeję kotleta Mam to samo w edge'u 2017 rok a mianowicie wyskakuje komunikat znaki drogowe ograniczona wydajność. Zgłębiłem się trochę w temat i uważam że tutaj problem jest komunikacja między syncem a ipma czy tez licznikiem. Prawidłowe działanie znaków polega na tym że fizycznie zcytuje znaki przy drodze i posiłkuje się też ograniczeniami prędkości które bierze z map. Nawet w instrukcji obsługi jest taki zapis. Czy poradził ktoś sobie z tymi tematem bo nie wiem już co dalej robić. Ipma zaktualizowana sync też znaki czyta prawidłowo lecz po czasie znikają. Patrząc na inne auta które mam w warsztacie po włączeniu zapłonu powinien wyświetlić znak a u mnie tego nie robi.
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
