Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 09-11-2020, 16:04   #1
kamill_b
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2020
Model: B-MAX
Silnik: 1,0 ecoboost
Domyślnie Czy w silniku eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych?
Witam, na początku napisze że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o samochody dlatego proszę o wyrozumiałość.
Interesuje mnie kwestia DPF. Czy w ford B-MAX silnik eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych? Jeśli tak to co ile należy go wymienić?
kamill_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 16:51   #2
peter1819
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Domyślnie Odp: Dpf
W benzynach nie ma czegoś takiego jak DPF czy FAP. To domena diesli.
Tutaj jest katalizator czy też katalizatory które oczyszczają spaliny z NOxów.
Raczej dożywotnie w aucie.
Chyba że się uszkodzi mechaniczne, zapcha jak spalany jest olej z płynem itp. przypadki.
B-Max 1.6 Ti PowerShift
Ostatnio edytowane przez peter1819 ; 09-11-2020 o 17:27
peter1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2020, 17:58   #3
kamill_b
Imię: Kamil
Model: B-MAX
Domyślnie Odp: Czy w silniku eco-boost 1.0 70 kw benzyna jest filtr cząstek stałych?
Tak właśnie myślałem ale trochę mnie zmyliło to że silnik podobno jest z turbiną
Stary 09-11-2020, 18:50   #4
peter1819
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Muszę Cię zmartwić (albo nie ��) ale benzyny też są z turbinami jak sam się przekonałeś. Ciut mniej wydaje niż w dieslach. Czy to bi-turbo czy twin-turbo.
Może nie jest to idealna strona ale garść informacji o "Eco"bostach.
Upss. Kto wie jak skrócić link? ��
Ostatnio edytowane przez peter1819 ; 09-11-2020 o 18:56
Stary 13-11-2020, 15:48   #5
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
zawsze mówiłem ,że eco - boosty nadają się do kosiarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 16:20   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Domyślnie Odp: Dpf
Napisał peter1819 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, w benzynie filtr cząstek nazywa się GPF.
Niestety od kilku lat są już stosowane, ale w innych autach niż ten z tematu.
Filtr sadzy może być zintegrowany z katalizatorem lub jako osobna puszka.
Co nie zmienia faktu że przez ekologię benzynki podzieliły los ropniaków i są coraz bardziej skomplikowane i problematyczne...
GPF-y są już w focusach MK4 i fiestach 1.0 chyba od 2018r
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 13-11-2020 o 16:28
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 21:18   #7
peter1819
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
To fakt.
Homologacja weszła pod koniec 2017.
Ale raczej w B-Max'ie kolegi nie występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
