Stary 12-11-2020, 12:45   #1
cruiser
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 19
Domyślnie Woda pod dywanikiem - tył
Cześć,
Mam dość nietypowy problem z wodą pod dywanikami z tyłu (za przednim rzędem). Poprzedni właściciel z tym nic nie robił - wyhodował się piękny grzybek pod 'pokrywkami' podłogi...
Dywaniki nasiąkają po jeździe w intensywnym deszczu - kiedy samochód stoi, wody nie przybywa. Zarówno z lewej jak i prawej strony.
- dywaniki z przodu suche
- odpływy w podszybiu drożne
- góra progów z tyłu sucha
- brak szyberdachu
- podłoga w bagażniku sucha
- spryskiwacz tylny działa (więc raczej nie wężyk)
- podłoga nie jest dziurawa - przynajmniej po 'macaniu' od dołu
Co jeszcze sprawdzić bo już brak mi pomysłów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cruiser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 15:09   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem - tył
Mokro w 2 rzędzie bo schowki są najniżej.
Sprawdź czy masz drożny odpływ skroplin klimy i czy klapka po prawej stronie nie puszcza wody.
Wprawdzie Klima teraz nie ma co robić, ale możliwe że wilgoć masz jeszcze z lata.
Jak nie wyjmiesz dywanów to tego nie wysuszysz...
Stary 12-11-2020, 15:29   #3
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Re: Woda pod dywanikiem - tył
Jak się do tego dobrałem pierwszy raz to ścianki były porośnięte grzybem i stała woda w zagłębieniach - wygląda na wielomiesięczny problem :\
Udało mi się to dosuszyć do poziomu 'suchego w dotyku' (żwirek, osuszacze) - i teraz obserwuje jak się sytuacja zmienia po intensywnych deszczach, próbując dojść skąd to leci.
'przemacałem' wykładzinę wszędzie indziej i suchutko
Ostatnio edytowane przez cruiser ; 12-11-2020 o 15:32
Stary 12-11-2020, 16:48   #4
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Tym bardziej stawiam na klimę. Poszukaj tematu.... sam przerabiałem akwarium w aucie....
Stary 12-11-2020, 17:09   #5
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 19
hmm no ale ja tej klimy ani razu nie używałem, a jednak robi się mokro po przejeździe w deszczu... to jakim cudem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2020, 17:57   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
No to ja nie pomogę....
Wyciągnij dywany wyłóż recznikami papierowymi u czekaj na deszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2020, 18:14   #7
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 19
też tak kombinowałem, ale żeby te dywany wyciągnąć to chyba musiałbym odkręcać fotele kierowcy i pasażera?
Stary 12-11-2020, 18:56   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Fotele łatwo się wykręca.
Duży torx 4 śruby i wtyczka na 7mm pod fotelem.
Lepiej na odpietym akku.
Stary 19-11-2020, 22:47   #9
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Napisał cruiser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stawiałbym na brak korków w podłodze, mogły się wysunąć, mogły zostać wyjęte
wydaje mi się, że teza ta znajduje potwierdzenie, kiedy spojrzeć w miejsca ich montażu:
wychodziłoby, że jest jeden na środku, wówczas ciągnie wszystko, co idzie.
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 23:38   #10
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 19
O to jest myśl!
Tych korków jak mrówków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Płacili im za ilość??
Chciałbym uniknąć wyciągania foteli i rwania dywanu ; przyszła mi do głowy myśl, żeby rozciąć wykladzinę w 'krzyż' i jakoś się tak dostać
(EDIT)
Nie mam coś szczęścia do wilgoci w tym galaksiaku... przewoziłem zmywarkę i pomimo trzymania jej w pionie sporo wody z niej wyleciało. Co ciekawe, większość została w siedzeniach w trzecim rzędzie, natomiast w drugim rzędzie (czyli de facto miejsce z którym walczę) pojawiło się jeziorko.
To mnie skłania do pytania - czy jest coś w podłodze trzeciego rzędu, co mogłoby przepuszczać wodę z zewnątrz, która sobie jakoś spływa do dołków drugiego rzędu?
Ostatnio edytowane przez cruiser ; 30-11-2020 o 13:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
