Stary 12-11-2020, 15:55   #1
frankiebs
Zarejestrowany: 18-01-2015
Domyślnie Rozładowywanie akumulatora spowodowane błędami komputera
Cześć,
od dłuższego czasu miałem problemy z rozładowującym się akumulatorem w mondeo mk4. Po zimowym serwisie w ASO (standardowe oleje i filtry) w marcu tego roku, auto postało 5 tygodni nie odpalane na parkingu (z uwagi na lockdown) i już się nie otworzyło ani nie odpaliło - totalny zgon akumulatora. Wymieniłem akumulator (miał już swoje lata) również w ASO, ale problem się nie rozwiązał, samochód stojąc ponad 5 dni, sygnalizował rozładowany akumulator. Nawet ładowanie prostownikiem nic nie dawało, za każdym razem po 5 dniach to samo. Podjechałem do elektryka, ale nic nie znalazł (było podejrzenie jakiegoś przepięcia). Nie zostawiałem auta na dłuższą diagnozę bo akurat miałem jakiś wyjazd.
Przed wyjazdem podpiąłem kabel do komputera i zauważyłem, że są jakieś błędy (zrobiłem screena i wykasowałem), przy okazji zmieniłem mapę silnika z 140KM na 160KM. Po tych zabiegach magicznie problem znikł.
Chciałbym Was zapytać, czy istnienie błędów w logu komputera mogło powodować, że komputer lub jakieś moduły nie usypiały (przez co następowało rozładowywanie akumulatora)? Takie mam właśnie podejrzenia ale zupełnie nie znam się na tym.
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
zarejestrowane błędy
Ostatnio edytowane przez frankiebs ; 13-11-2020 o 09:39
frankiebs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 08:45   #2
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Rozładowywanie akumulatora spowodowane błędami komputera
Podstawowe pytanie:
czy po wymianie akumulatora robiłeś reset BMS?
Jeżeli nie to komunikaty o rozładowanym akumulatorze to jego sprawka.
To że wymieniłeś akumulator nie oznacza problemów z odpalaniem czy użytkowaniem mimo komunikatu.
Screeny jakie wysłałeś wymagają uprawnień.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 09:48   #3
frankiebs
dziękuję za odpowiedź, poprawiłem linki.
"czy po wymianie akumulatora robiłeś reset BMS?" - ja osobiście nie robiłem, ale wymiana była w ASO Forda więc zakładam, że taka procedura powinna zostać wykonana przez serwisanta. (pytanie czy była wykonana - nie wiem)
To co mogę powiedzieć, to widziałem rzeczywiście w forscanie, że po wymianie akumulatora wiek akumulatora był liczony od czasu jego wymiany, była tam niska wartość (powiedzmy 30 dni, w momencie sprawdzania forscanem).
Stary 14-11-2020, 14:27   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
co do błędu wentylatora, to kasowałem go milion razy. chyba chodzi o to, że na właczonym wentylatorze gasisz silnik.
co do klapy, to wskazuje że ma stale podane napięcie (może sie myle)
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 13:59   #5
jacekm74
Imię: jacek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: mondeo
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Panowie a co to jest po otwarciu drzwi ciągle brzęczy i rozładowuje aku
Typ Pliku: jpg IMG_20201119_134927.jpg (85.6 KB, 49 wyświetleń)
jacekm74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2026, 12:02   #6
Fordzik1221
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 27-12-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Podłączam sie do tematu. Czy ktoś pomoże?
Fordzik1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
