#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Witam przekładam fotele z manualnych na elektryczne. Potrzebowalbym schemat podlaczen foteli ma ktoś moze?Lub wie ktoś z kad wziąć +12V do ich ewentualnego zasilania?
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,603
C133 i C134 na pinie 5.
12V cały czas pod napięciem - tak jest w smax mk2 Złącza to takie byki pod dywanem za przednimi nadkolami....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#3 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
To jest dokładnie ten pin od zasilania foteli. Myślę że w mondeo będzie tak samo. Ciekawe tylko czy ten kabel będzie na kostce. Mam nadzieję że od komory silnika będzie dochodził i wystarczy puścić go dalej pod fotel.
Bump: To jest dokładnie ten pin od zasilania foteli. Myślę że w mondeo będzie tak samo. Ciekawe tylko czy ten kabel będzie na kostce. Mam nadzieję że od komory silnika będzie dochodził i wystarczy puścić go dalej pod fotel. |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W oryginale-mondeo mk5-dla fotela(modułu)kierowcy główne zasilanie pochodzi z bezpiecznika F74 z komory silnika i przechodzi przez złącze C215-pin20,dalej C3053-pin21.Pomocnicze zasilanie pochodzi z F2 z BCM'a,dalej C3052-pin5.Pasażer: F70 z komory silnika i przechodzi przez złącze C211-pin2,dalej C3133-pin21.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#5 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
#6 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No można by tak powiedzieć,że jest w okolicy rączki do otwierania maski.
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
Zakupiłem elektrycznie sterowane oraz ogrzewane fotele, dotychczas miałem manualne, bez grzania.
Widzę w wielu tematach schematy, natomiast nurtuje mnie pytanie: skąd czerpiecie informacje o lokalizacjach złącz np. C215, C3053. Jak na podstawie numeru złącza mam je namierzyć ? |
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
C215 masz w okolicy BCM . C3053 albo szukaj w portalach albo się do mnie uśmiechnij jeśli nie posiadasz takiego cuda pod fotelem. Schematy są w sieci i tylko czy poprzestaniesz na samych grzanych stołkach czy jeszcze dojdzie pamięć...
