Stary 17-11-2020, 09:38   #1
Ziółek912
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-06-2020
Model: Ford Focus
Domyślnie Żarząca się kontrolka check engine
Mam problem z kontrolka check engine. Kontrolka żarzy się jak jest zimny silnik, wraz ze wzrostem temperatury kontrolka znika. Samochód był podpinany pod komputer jednak błędów żadnych nie pokazuje.
Ziółek912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 17:42   #2
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Odp: Żarząca się kontrolka check engine
Miałem tak, jak akumulator był na wykończeniu w 1.8 TDCI - to był etap pierwszy, etapem drugim było pojawianie się na kilka sekund kontrolki braku ładowania aku podczas jazdy. Po wymianie problem zniknął.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 11:16   #3
Ziółek912
Imię: Adam
Model: Ford Focus
No to poczekam i zobaczę mam nadzieję że to tylko akumulator, dzięki za pomoc
Stary 03-12-2020, 20:08   #4
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Miałem tak u siebie. Żarzyła się czasem bardziej czasem mniej, zdecydowanie częściej działo się tak po okresie np. dużej wilgotności. Podczas podłączenie pod komputer nie pokazywał się żaden błąd, wszystko było OK. Jeździłem tak kilka lat bywało że był spokój przez miesiąc dwa a bywało że kilka razy w tygodniu próbowała się żarzyć tak nieregularnie z różnym natężeniem. Jak szukałem w sieci co to może być znalazłem info że najpewniej to wina zegarów że tam jakaś ścieżka słabo łączy czy jakieś zwarcie się robi nie wiem ale taką informację znalazłem. Miałem w planie wymienić zegary ale ostatecznie pozbyłem się samochodu z uwagi na przerdzewiałą podłużnicę i brak nawet możliwości jej naprawy.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 21:10   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mnie się żarzy kontrolka hamulca w dni ( uwaga ) wilgotne od 4 lat.
w dni ciepłe, lato, nie
olałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
