Stary 19-11-2020, 18:09   #1
KamperTransit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-07-2020
Model: Transit
Silnik: 2.4L 16V RWD
Cool Jak wymienić płyn chłodzący z silniku 2.4.
Jak najłatwiej spuścić płyn chłodzący (wymienić płyn) z Transita 2.4 MK6 z 2000r.
Czy jest gdzieś korek spustowy?
Mam pomysł żeby odpiąć dolny przewód z chłodnicy i zalać koncentratem 1:1-obecnie mam zalane wodą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.- poprzedni właściciel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pewno nie jeździł w zimie.
Ostatnio edytowane przez KamperTransit ; 19-11-2020 o 18:12
KamperTransit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 20:35   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak wymienić płyn chłodzący z silniku 2.4.
Nie ma kranika spustowego, zrób jak piszesz. Kup może glikometr (miernik temperatury zamarzania płynu), kosztuje grosze. Ale pomiar zrób oczywiście po jeździe, kiedy nowy płyn i stary z zakamarków układu wymieszają się...
Zgredzik
Stary 20-11-2020, 10:47   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Jedna uwaga, przy wymianie płynu G12 lub G12+ (zgodny z normą Forda dla w/w silników), nie lubią G11
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2020, 16:33   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Klasyfikacja G11, G12, G12+, G12++, G13 została stworzona przez koncern VW na potrzeby samochodów z grupy VW. Symbole te oznaczają zawartość krzemianów w składzie. W przypadku firmowych płynów do chłodnic innych producentów nie musi ona obowiązywać i tak jest w przypadku Forda. Ford podaje swoje specyfikacje.
Tym nie mniej jeżeli kupuje się płyn oznakowany symbolami G, to faktycznie powstaje pytanie czy można go mieszać z tym oryginalnym fordowskim. Bo obowiązuje zasada, że płynów posiadających krzemiany nie można mieszać z płynami bez krzemianów.
Dlatego najlepiej lać do Forda płyn zgodny ze specyfikacją forda.
Typ Pliku: jpg Ford płyn 2.jpg (76.8 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Ford płyn1.jpg (96.8 KB, 13 wyświetleń)
Zgredzik
Stary 22-11-2020, 23:42   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Dlatego napisałem G12/G12+, ponieważ jest to zbieżna norma z fordowską WSS−M97B 44−D.
Sprawdzam takie rzeczy.
"Różowy" płyn nie musi być G12, bo już widziałem G11 różowe.
Z "mieszalnością" tez można sobie między bajki wsadzić, kiedyś została mi resztka "uniwersalnego" płynu (Kuler K2 zielony) i miałem jeszcze troszkę jakiegoś G11 (niebieski), zlałem razem do jednej butelki i wymieszałem. Po 2 dniach hm... jeden wyparł drugi.
W Mondeo MKII Zetec miałem z kolei ciekawy przypadek,jak siostra wlała G11 do układu na dolewkę. Zrobiły się kuleczki zelu w zbiorniczku i całym układzie.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 22-11-2020 o 23:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
