Stary 20-11-2020, 21:12   #1
HubsonWWA
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0TDCI 180KM AWD
Postów: 18
Domyślnie Dmuchawa, nawiew wnętrza nie działa
Cześć,
w moim Smaxie 2008 rok mam problem: po przekręceniu kluczyka na zapłon, jak zawsze włącza się dmuchawa(nawiew wnętrza), ale dzisiaj po 2-3 sekundach wyłącza się samoczynnie. Od tego momentu po odpaleniu silnika dmuchawa/nawiew wnętrza już nie działa, nie reaguje na zmiany poziomu wiatraka (sterowanie radiem dotykowym blaupunkt).
Warto zaznaczyć, że gdy ponownie po chwili zgaszę silnik i włączę zapłon dmuchawa już nie reaguje - nie działa w ogóle. Natomiast gdy auto dłużej postoi, sytuacja się powtarza tj, dmuchawa na zapłonie działa 2-3 sek i umiera...
Sterowanie "nogi" "szyba" działa, tzn słychać że zmieniają się /przestawiają łopatki w nawiewach.
Przeszukałem całe forum i nie znalazłem takiego problemu. Może ktoś ma pomysł co to może być?
HubsonWWA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 08:58   #2
motoonn85
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Dmuchawa, nawiew wnętrza nie działa
Ja może nie mam identycznego problemu ale bardzo podobny.Doczytałem się że może to być wina licznika,tam tworzą się tzw. zimne luty i to moze doprowadzać do takich przypadłości.
motoonn85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 17:20   #3
HubsonWWA
Model: S-MAX
Postów: 18
Dmuchawa podmieniona i rezystor i jest to samo. Zdiagnozowano uszkodzony moduł klimatyzacji o nr 7S7T18C612FF. Czy ktoś może polecić kogoś kto naprawia takie rzeczy w Warszawie ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
