Stary 22-11-2020, 18:08   #1
Rafaq
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Domyślnie Torque steer (kierownica sama skręca)
Mondeo MK4 1.6 120 PB
Od zakupu auta borykam się z, samoistnym skręcaniem kierownicy w prawo podczas przyspieszania (im wyższy bieg tym w mniejszym stopniu, na piątce to w zasadzie tylko przy prędkościach autostradowych trzeba minimalnie korygować w lewo)
W końcu zdobyłem się na podjęcie decyzji o wymianie wachaczy przód na nowe. Niestety nie pomogło z czym się liczyłem...
Nie chcę wymieniać wszystkiego, następny trop to górne mocowania amortyzatorów.
Może jeszcze jakieś inne tropy?
(Darujcie sobie porady w stylu sprawdź ciśnienie, zamień opony, ustaw zbieżność, to wszystko zrobione w pierwszej kolejności)
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 20:26   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Torque steer (kierownica sama skręca)
Normalnie w mondeo jest torque steer ale raczej na granicy przyczepnosci, 1 i 2 bieg a potem nie czuc juz. Z drugiej strony przy wolnossaku efekt powinien byc mniejszy lub niezauwazalny.
Ogólnie ja bym szukał jakiś luzów w zawieszeniu. I sprawdzil drazki kierownicze, maglownice, poduszki silnika.
Stary 22-11-2020, 20:35   #3
Rafaq
Model: Focus mkII
Postów: 20
Nowe wahacze Lemforder, gałki drążki lux, jedynie co to z tyłu cukierki delikatnie sparciałe. Auto z końca produkcji, grudzień 2013 lekko ponad 100k, luzów ani przed wymianą nie dało się zauważyć.
Na dwójce trójce przy mocniejszym gazie pomimo kierownicy na wprost też ucieka delikatnie w prawo.
Bez gazu po najeździe na coś, też odskakuje kierownica jakieś 5-15* w prawo.
Kurcze to tylko 120km, ja rozumiem w foce RS, ale w aucie , które jak wielu twierdzi "nie jedzie" ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
