Stary 22-11-2020, 21:43   #1
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Domyślnie Wibracje, szarpanie 1.6 EcoBoost
Od 2 tygodni szukam rozwiązania następującego problemu.
Jadąc na biegu 3 i 4 przy obrotach silnika 1700 czuć wibracje, jakby subtelne szarpanie, drgania. Najpierw wierzyłem że to wina opon - chociaż rozum podpowiadał że jeżeli dzieje się to przy róznej prędkości (chodzi tylko o stałe obroty na 3 i 4 biegu) nie będzie to wina opon. Po zmianie na zimówki dalej to samo. Irytująca sprawa. Jadąc na 4 biegu ze stałymi obrotami 1700 jest to naprawdę wkurzające. Żadnych błedów. Pomóżcie w temacie...
Ostatnio edytowane przez firlej ; 22-11-2020 o 21:57
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 21:48   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Wibracje, szarpanie 1.6 EcoBoost
Nie ten tag w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz Focusa Mk3 w wybrałeś ten od Focusa Mk2 FL.
Stary 23-11-2020, 09:39   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Zmienne fazy rozrządu, turbina, ciśnienie paliwa. Musiałbyś sprawdzić logi Forscanem czy nie ma wahań.
Stary 23-11-2020, 13:00   #4
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Hmm dziwne, że na biegach 1,2,5 i 6 jest ok.
Przy 1600 załącza się turbina i to się czuje (bardzo delikatne szarpnięcie).
Ale właściwie tylko przy przyspieszaniu.
Przy stałych obrotach raczej nie powinno się dziać nic niepokojącego.
Może karoseria albo coś w samochodzie wpada w rezonans?
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 23-11-2020 o 13:03
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 15:12   #5
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Do wymiany mam na pewno tarczę sprzęgła z dociskiem bo chodzi cieżko jak w Ursusie (w pierwszej fazie naciskania ok 1/4 jest lekko, później za twardo) i czuć szarpanie przy ruszaniu. Efekt jazdy żony... W tym tygodniu wymiana. Zastanawiam się czy nie ma to wpływu właśnie na efekt wibracji przy tych obrotach. Może jest jakieś odchylenie w osi sprzegła, jakieś skrzywienie tarczy. Oby nie koła dwumasowego. Mało jeżdżę tym autem a jak węzmę go w swoje ręce zawsze jakieś kwiatki. Z drugiej strony była akcja serwisowa na docisk i w moim przypadku wgrano tylko nowe oprogramowanie. A teraz za późno żeby zgłaszać awarie docisku...
Stary 23-11-2020, 22:48   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Bo Ford dobrze wiedział że ten docisk i tak Ci się rozpadnie. A ich akcja serwisowa to po to, aby wymienić te co już miały się rozpaść a nie te co rozpadną się za rok czy dwa.
Jak już będziesz mial sprzęgło i docisk to dwumasę i tam zrobisz za jednym zamachem i tak.
No chyba że lubisz żeby było rozbierane teraz i za np. rok.
Stary 24-11-2020, 06:24   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Świece wymieniane ?
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 07:52   #8
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Tak. Przy przebiegu 60 tys. Obecnie ma 91.
Stary 01-12-2020, 21:38   #9
firlej
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Sprzęgło (dwumasa, docisk, tarcza, wysprzęglik, pompka) wymienione. Tarcza była dojechana, dwumasa przypalona. Sprzęgło działa teraz super. Ręką można je wciskać bez wysiłku. Ale to nie zlikwidowało mikro szarpnieć. Najbardziej jest to odczuwalne jadąc na 3 biegu ok 1600-1700 obrotów ze stałą prędkością. Nawet odnoszę wrażenie że nawet jak wtedy odpuszczę gaz są te mikro szarpnięcia. Na biegach 1-2 i 4-5-6 jaby wszystko było ok. Koła odpadają bo dzisiaj zmieniłem letnie alu 17 na zimowe stalówki 16 i nadal to samo. Powoli się poddaję. Przeczyściłem przepływomierz i przepustnicę i nic. Ktoś coś doradzi. Na Forscanie żadnych błędów.
Stary 01-12-2020, 22:00   #10
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Napisał firlej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile cię kosztowała wymiana sprzęgła? Bo mnie też to czeka. U mnie dodatkowo przy prędkości 100km/h coś delikatnie wyje a po wciśnięciu sprzęgła cichnie może wyprzęgnik słychać i tylko przy tej prędkości, mam nadzieję, że skrzynia biegów się nie kończy.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
