Stary 23-11-2020, 13:56   #1
kubaziemniak
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 150KM
Postów: 10
Domyślnie Ogrzewanie - jeśli ustawione jest LO to nawiew leci zimny
Zauważyłem w moim mondeo, że jeśli ustawione jest LO to nawiew leci zimny, gdy tylko przestawię na 15,5 'C to od razu robi się sauna w aucie - ustawienia bez AC.
Ktoś coś doradzi?
kubaziemniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 14:47   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Ogrzewanie - jeśli ustawione jest LO to nawiew leci zimny
Zacznij od aktualizacji softu FCIM,czyli panela klimatyzacji.
Stary 23-11-2020, 15:06   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Napisał kubaziemniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
objawy typowe dla uszkodzonego czujnika temperatury wewnątrz auta ( w okolicy kolan po prawej za wykończeniem dolnym kol.kier.)
raczej nic to nie da
Stary 23-11-2020, 15:20   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli nie będzie błędów to aktualizacja FCIM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
