Stary 23-11-2020, 17:10   #1
Mlody661
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Fusion USA
Post Podwójny sygnał/klakson po wyjściu z auta. Door Close Double Horn Honk
Dziś udało mi się dezaktywować podwójne szybkie trąbienie po wyjściu z kluczem z odpalonego auta (Fusion USA 2016).
Posiadam ELM-327 i program Forscan.
Ja zmieniałem to przy zapalonym silniku.
W module BCM(AS Built format) szukamy linijki 726-41-02,która początkowo wygląda tak; 0001-0001-0071 lub 0001-0001-0072, zmieniamy na
0000-0001-0071, naciskamy PISZ, postępujemy wg. wskazówek czyli gasimy silnik, zapalamy i gotowe.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-11-2020 o 17:43
Mlody661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 18:56   #2
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: Podwójny sygnał/klakson po wyjściu z auta. Door Close Double Horn Honk
MusZę to u siebie zrobić bo mnie szlag trafia za każdym razem jak sobie zapomnę o zostawieniu klucza w środku.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 09:34   #3
vxam
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost 240km
Postów: 9
Domyślnie Ford Fusion - powiadomienie klaksonem
Cześć,
w moim Fordzie Fusionie, kiedy silnik jest uruchomiany, chwilowe wyjście z samochodu i zamknięcie drzwi powoduje głośny podwójny sygnał klaksonem -Jak to wyłączyć, bo zawału serca kiedyś dostanę?
vxam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2025, 13:33   #4
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Ford Fusion - powiadomienie klaksonem
Napisał vxam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak to wyłączyć...
Sensownym programem w konfiguracji AS BUILT BCM.
Używam UCDS, więc nie podam żadnego "kodowania dla FORScan"...
Stary 01-03-2025, 10:03   #5
vxam
Model: Fusion
Postów: 9
Napisał Mlody661 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie takiego tutorialka potrzebowałem!! Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
