#1 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Escape po kolizji ale moduł jest stary ten co był. Są dwa błędy U0300 (niekompatybilność oprogramowania wew. modułu) i C1A67 (czujnik patrzący do przodu - działanie utrudnione lub zablokowane). Błąd C1A67 da się wykasować ale po próbie kalibracji powraca. Błąd U0300 nie daje się skasować. Konfiguracja nie pomaga , wgranie softu też nic nie daje (wgrywałem dwa razy i soft jest taki jak wyszedł z fabryki pokrywa się z danymi z AsBuilt). Czy kalibracja przy błędzie U0300 powinna się udać czy ten błąd wyklucza powodzenie kalibracji ? Jak się pozbyć błędu U0300 ? |
