Stary 26-11-2020, 18:28   #1
Lukaszsc11
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150 km
Postów: 11
Exclamation Rezonans/drgania - tłumik
Cześć,
Mam Focusa MK IV 2018, 1.5 150 km. Od kupna samochodu, borykam się z problemem pojawiającego się rezonansu/drgania z okolic tłumika po rozgrzaniu się silnika. Dźwięk, któremu ten objaw towarzyszy to tak, jakby tłumik dotykał zderzak samochodu od spodu. Naprawdę, nieprzyjemny dźwięk. Oczywiście, zgłosiłem problem w ASO podczas przeglądu dwuletniego, ale jak to oni, żadnego problemu nie widzą , bo "Focusy tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.." Miał może ktoś taki sam objaw lub wie, jak ten objaw rozwiązać?
W linku krótki filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lukaszsc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 19:26   #2
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Domyślnie Odp: Rezonans/drgania - tłumik
Napisał Lukaszsc11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, zgłosiłem problem w ASO podczas przeglądu dwuletniego, ale jak to oni, żadnego problemu nie widzą , bo "Focusy tak mają ."
I mają racje.
Wszystkie EB tak mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. widzisz na swoim filmie jakieś drganie tłumika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo ja nie. To po prostu zmiana dźwięku, który się wydobywa. Zależy on od wielu czynników.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 19:29   #3
Lukaszsc11
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150 km
Postów: 11
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiesz mi jakie są to czynniki? Może nie są to na tyle drgania co "uderzenia" tłumika o spód zderzaka. Słychać to dość dobrze na filmiku.
Stary 26-11-2020, 23:49   #4
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Mam to samo. Pojawiło się po kilku tys. km. W środku samochodu nie słychać nic, tylko na zewnątrz, identycznie jak na twoim filmiku.
Też mam wrażenie, że ten dźwięk to jednak jakiś drgający element a nie tylko „normalna” praca EB...
Może ktoś na forum rozebrał i potwierdzi?
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 07:13   #5
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Cześć, wszystkie znaki i dźwięki ;-) na niebie, a dokładniej w tłumiku końcowym wskazują, że masz ten sam problem co ja miałem dokładnie rok temu, a objawy były takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem zgłoszony do ASO, po oględzinach i weryfikacji, kierownik serwisu zdecydował o wymianie tłumika końcowego, czekałem prawie 3 tygodnie na oryginalny tłumik do ST-Line, aż w końcu udalo sie pod koniec grudnia 2019 wymienić tłumik. Wszystko załatwiło ASO Ren Car Rybnik, i od tamtej pory mam spokój i brak dziwnych dźwięków z tłumika.
Ewidentnie jest to bubel i defekt wyrobu tzn. puszki tłumika końcowego, proszę śmiało jechać do ASO i niech naprawiają na gwarancji, nie ma żadnej dyskusji że TTTM ;-)
Bump:
Też na początku myślałem, że to puszka tłumika uderza w zderzak lub osłonę termiczną, jednak po oględzinach w kanale, ewidentnie dźwięki pochodziły z wewnątrz tłumika końcowego, tam w środku jakiś element odspaja sie i uderza w inny element-obudowe puszki tłumika, stąd te metaliczne odgłosy. Tak jak napisałem powyżej, proszę jechać do ASO i reklamować na gwarancji. Powodzenia
Ostatnio edytowane przez stew66 ; 27-11-2020 o 07:21
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 10:17   #6
TomekM_1983
Postów: 606
1. Obroty silnika
2. Obciążenie silnika - np jak jest duży pobór prądu, np. włączysz grzanie foteli i kierownicy, to wydech zaczyna inaczej brzmieć.
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mu napisałem, że dźwięki to sprawka samego tłumika końcowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale że ASO robi to na gwarancji? U mnie wydaje mi się że występowało to odbioru nowego auta z salonu.
Mi osobiście ten dźwięk nigdy nie przeszkadzał. Bardziej mnie interesuje co się dzieje w środku jak jadę, niż co poza pojazdem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2020, 10:43   #7
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Jak widać na moim przypadku ASO dokonało wymiany w ramach gwarancji, pierwsze niepokojące odgłosy pojawiły się po ok 8-9 miesiącach od odbioru auta z salonu, i nie miały miejsca wcześniej jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o swoim przypadku. A to że kolegę nie interesuje co się dzieje poza jego pojazdem, to "super" podejście, u mnie to nie przejdzie, ale inni mogą jeździć z dziura w tłumiku skoro im to nie przeszkadza.
Stary 27-11-2020, 11:03   #8
TomekM_1983
Postów: 606
Może doprecyzuje: u mnie nie ma żadnych metalicznych stuków, jest jedynie "popierdywanie", które mi osobiście nie przeszkadza. Tłumik jest cały, nie ma dziur, więc nie widzę sensu żeby się czepiać na siłę i jeździć do ASO, że mi się nie podoba dźwięk wydechu.
Jeżeli jednak ktoś twierdzi że po kilku tysiącach wydech pracuje inaczej niż w nowym samochodzie i ma ochotę walczyć o to na gwarancji to ja nikomu tego nie bronię.
Nie dziwię się natomiast, że ASO mówi, że TTTM, bo ma. Jak im co 2 dzień na przegląd przyjeżdża Focus z takim popierdującym wydechem to widocznie one tak mają.
Ps. stew66 - czy zrobiłeś sekcję starego tłumika, że twierdzisz, że w środku się coś urywa, rozwarstwia, odpada jakiś spaw itp? Bo jestem ciekaw, jak to wygląda w środku. Grucha chociaż po demontażu, że coś w środku jest luźne? Czy jakaś komora się wypala, albo wygłuszenie? Na twoim filmie rzeczywiście ewidentnie słychać takie metaliczne uderzenia, u mnie tego nie ma. Na filmie autora tematu ja nie słyszę żadnych metalicznych odgłosów, a jedynie "popierdywanie".
Ostatnio edytowane przez TomekM_1983 ; 27-11-2020 o 11:06
Stary 27-11-2020, 11:12   #9
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeśli oglądałeś mój filmik to zapewne słyszysz ten metaliczny dźwięk i to była przyczyna mojej wizyty w ASO. Wiadomo że dźwięk wydechu w naszych Focusach jest specyficzny, jednym sie to podoba innym nie. Co do "sekcji" starego tłumika, nie jest możliwe tego dokonać, ponieważ części wymieniane w ramach gwarancji zostają w ASO i rozliczają sie z nich z centralą Forda. Moją domyślną diagnozę co do przyczyny "brzęczenia", potwierdził kierownik serwisu z mechanikiem, bez otwierania samego tłumika, tyle w temacie.
Stary 27-11-2020, 12:55   #10
TomekM_1983
Postów: 606
Tak, na Twoim filmie to słyszę, ale na podstawie obu filmów uważam, że to jednak dwa różne przypadki. I o ile w Twoim przypadku rzeczywiście zasadna była wymiana tłumika końcowego, bo brzęczał metalicznie, o tyle w przypadku autora tematu to będzie odpowiedź w ASO że TTTM, bo tam nic nie brzęczy.
Co do sekcji tłumika to po prostu byłem ciekaw, co jest przyczyną tego metalicznego brzęczenia. Pewnie nie jeden będzie się borykał z tym problemem po gwarancji i może da się to w jakiś sposób naprawić / zniwelować, nie wymieniając tłumika końcowego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
