27-11-2020, 09:37 | #1 |
Imię: R
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95 KM
Brak mocy 1,6 TDCi 115 KM
Cześć, piszę, ponieważ zaobserwowałem w swoim Focusie Kombi 2014 1,6 TDCi 115 KM spadek mocy. Samochód ma przejechane 220 kkm, oryginalnie 95 KM, przy 195 kkm został wgrany soft z wersji 115 KM (naprawdę polecam i samochód zaczął jeździć naprawdę przyjemnie. Ostatnio w czasie podróży nie byłem w stanie pustym samochodem pojechać więcej niż 170 km/h licznikowe, jeszcze miesiąc temu na prostej jeździł licznikowe 200 km/h. Nie ma żadnych dodatkowych objawów, odpala bez problemu, silnik nie hałasuje, nie ma błędów, obroty nie falują, przyspiesza płynnie, nie dymi. Dodam, że nie obserwuję efektu odcięcia paliwa/obrotów, po prostu powyżej 120 km/h prawie się nie rozpędza. Nie oczekuję diagnozy na odległość, pytam, bo może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na forum są podobne tematy o Focusie Mk2, tam najczęściej problem był z nieszczelnością dolotu
27-11-2020, 11:04 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Odp: Brak mocy 1,6 TDCi 115 KM
Może to też być problem z sterowaniem turbiny (nieszczelność, gruszka, pierburg). Miałem tak uszkodzonego pierburga, że na 1,2,3 biegu samochód jakoś jechał a na 4 i 5 prawie w ogóle, jadąc 120km/h pod górkę zwalniał.
Warto podłączyć komputer podczas jazdy i zobaczyć jakie są parametry podczas jazdy. Jeżeli masz olej w dolocie (zapewne masz)mógł się zrobić nagar który ogranicza przepływ powietrza. Jest jeden plus oleju w dolocie, widać gdzie jest nieszczelność i to napewno zrobisz sam. Ściągasz osłonę i szukasz czy jest gdzieś miejsce gdzie jest olej. Warto też zajrzeć do EGRa i chociaż go przeczyścić. |
28-11-2020, 16:30 | #3 |
Imię: R
Model: Focus Mk3
Cześć, dzięki za podpowiedź, znalazłem 2 zaolejone miejsca w dolocie, 1. na łączeniu rury do intercoolera z turbiną, 2. ponad silnikiem, w obu podociągałem opaski i wyczyściłem z oleju (nie widać żadnych dziur), na tę chwilę nie ma poprawy, zobaczę w czasie, czy dalej tam się wydostaje olej. Działanie gruszki/pierburga jest ktoś w stanie sprawdzić komputerem? Czy trzeba podmieniać?
28-11-2020, 17:29 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 840
Pierburga sprawdzisz wzrokowo po pracy sztangi od turbiny, jest pare tematów i filmów na YT.
Warto też przyjrzeć się układowi podciśnienia, potrafią robić się dziury w przewodach. |
29-11-2020, 11:22 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Miałem coś podobnego rok temu. Na zimno rakieta, a po rozgrzaniu jakby 20 koni zdechło. Zmień paliwo lub stacje. U mnie pomogło, a sprawdzałem różne rzeczy i byłem w ASO.
