Stary 27-11-2020, 20:31   #1
Piotrus!
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: Focus 1.8 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 13
Domyślnie Bardzo ciężka praca lewarka skrzyni biegow
Sprawa dość dziwna. Focus MK1 1.8tddi po zmianie z silnika 1.8tdci. Auto posiadam z 5 lat, po kupnie auta był wymieniony silnik, wszystkie płyny i oleje wymienione. Od 3 lat jak temp na dworze była bliska 0' to bardzo ciężko chodziły biegi. Po paru min jak silnik chodził czy ujechani z 500m wszystko było już ok. 3 dni temu naszło natchnienie wymiany oleju (zbliżają się zimne noce i zaś walka z skrzynia) wymieniony olej na jeden z "tańszych".
Zrobił się bałagan. Po ujechaniu 2km dosłownie młotkiem trzeba wbijać biegi. Tata ma problem żeby go wbić (po 10 wbiciach biegu już zaczyna ręką boleć). Wymieniony olej na odpowiedni z specyfikacja m2c200c. Zrobione z 20 km i jest delikatna poprawa. Dosłownie delikatna....
Szukając po forum i nie tylko nie spotkałem się z takim przypadkiem.
Skrzynia na złom i nowa?
Linki od lewarka do skrzyni całe i 0 problemów z nimi.
Pomóżcie bo ja już ręce rozkładam...
Piotrus! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 20:41   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Bardzo ciężka praca lewarka skrzyni biegow
zalej olej zgodny ze specyfikacją forda a nie jeden z tańszych
hipol ? specyfikacja + marka. asmoil, fuchs, millers.
Stary 27-11-2020, 22:45   #3
Piotrus!
Silnik: Diesel
Postów: 13
Jest zalany Ravenol taki jak z tego linku.
Przed tym olejem tata zalał z specyfikacja VW (taki mi został z mojego auta) i stwierdził że będzie ok. A nie było, po 2km jak pisałem zaczęły się właśnie problemy. Oczywiście auto wróciło od razu do garażu, zlałem olej ten zamówiłem i dalej jest tak samo jak po tamtym oleju właśnie.
Ostatnio edytowane przez Piotrus! ; 27-11-2020 o 22:49
Stary 27-11-2020, 22:58   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zalej 75w-80
Stary 28-11-2020, 00:16   #5
Piotrus!
Silnik: Diesel
Postów: 13
I to napewno pomorze? Bo objaw jest dziwny a i czy ciepły czy zimny to noga trzeba wbijać biegi. Czy poprostu lepiej szukać drugiej skrzyni.....
Stary 28-11-2020, 08:10   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalej 75w-80
To nic nie zmieni.
Stary 28-11-2020, 08:12   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Czy na wyłączonym silniku biegi też wchodzą z oporem??
Stary 28-11-2020, 08:51   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak ma wlany hipol to ja bym zaczął od oliwy
Stary 28-11-2020, 09:21   #9
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Napisał Piotrus! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno pomoże Niekoniecznie, warto zaglądnąć do mechanizmu zmiany biegów pod osłoną.
Bump:
Jak wyżej, nasmaruj linki przy lewarku oraz zobacz czy tzw, kowadełko nie zatarło się na sworzniu. Było o tym, poszukaj.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 28-11-2020 o 10:38
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 09:29   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
i zmień ten hipol
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
