Stary 28-11-2020, 14:18   #1
mariusz15312
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Ford focus mk3 1.6 tdci econetic
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 121
Domyślnie skrzypienie przy skręcaniu kierownicą
Witam podczas skręcania kierownicą na maksa w prawą stronę słychać skrzypienie gdzieś z prawego koła teraz jest też jak się jedzie po nierówności to też słychać te skrzypienie po prawej stronie i podczas ostrych zakrętów co to może być?
mariusz15312 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 16:33   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: skrzypienie przy skręcaniu kierownicą
Strzelałbym tuleje wahacza lub łożyska nad amortyzatorami
Stary 28-11-2020, 16:42   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
łożysko mc persona
Stary 28-11-2020, 23:50   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
dziękuję Fulara.
dokladnie o te łożyska mi chodziło a nie skojarzyłem że one tak się nazywają.
Stary 29-11-2020, 00:20   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Spoko. Najprościej ktoś niech kręci kierownica a drugi kładzie rękę na kielichu pod maską. Będzie czucie strzelania
Stary 29-11-2020, 16:29   #6
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
U mnie takie objawy robiła "walnięta" tylna tuleja wachacza.
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 18:18   #7
zjava
Zarejestrowany: 08-07-2023
Silnik: 1.6 TDCi
Unhappy Skrzypienie przy ruchu kierownicą
Cześć,
Dały o sobie znać niepokojące dźwięki podczas obrotu kierownicą, jak na filmie poniżej:
Drodzy Fachowcy, łączniki stabilizatora, przekładnia? Czy to wróżenie z kuli?
Dodam, że podczas jazdy, poza skrzypieniem, nie zauważyłem innych objawów.
zjava jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 19:40   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Skrzypienie przy ruchu kierownicą
Jakie masz wahacze przednie, aluminiowe, czy stalowe? Był kiedyś czas, że problem skrzypienia przewijał się na forum, w czasach gdy były zakładane aluminiowe. Twoje auto jest właśnie z tego okresu. Kiedyś słyszałem coś podobnego jak na filmie podczas gdy gość parkował FF3, właśnie z aluminiowymi wahaczami.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2026, 21:16   #9
zjava
Silnik: 1.6 TDCi
Arrow Odp: Skrzypienie przy ruchu kierownicą
Wg VIN wychodzi, że powinny stalowe siedzieć, chociaż czy tak faktycznie jest nie zweryfikuje przed poniedziałkiem, ale generalnie trzeba szukać innego tropu?
Stary 24-01-2026, 22:45   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,217
Napisał zjava Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba i można. Poczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sam od początku zmagam się ze skrzypieniem na progach zwalniających, po zimnej nocy, ale tylko wtedy jak jest sucho. Jak jest mokro ew. błoto pośniegowe, problemu nie ma. Przechodzi także w miarę przejechanych kilometrów i/lub po rozgrzaniu się silnika. Przejrzałem łączniki o obejmy stabilizatora, resztę zostawiłem w spokoju, bo za dużo roboty z tak małym problemem, który nie dość, że występuje okresowo, to dość szybko zanika.
focus , skrzypienie zawieszenia , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
