Stary 01-12-2020, 17:50   #1
pawel3200
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Brak wspomagania, błąd P1635
Witam. Jako że ogarnąłem już temat sterownika po przekładce, teraz wyskoczył kolejny problem. Otóż po wygraniu softu po przekładce przestało działać wspomaganie błąd P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range. Wpisałem wartości rozmiaru opon w ELMCONFIG, program przeliczył zapisałem zamiany i po ponownym uruchomieniu wspomaganie wróciło. Po ok 30 min postoju, po odpaleniu znów nie ma wspomagania tym razem błąd:
pawel3200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 21:45   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Brak wspomagania, błąd P1635
Może najpierw zakończysz swoje poprzednie tematy?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 06:50   #3
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Wszystko już ogarnięte, mapy wgrane, teraz zostało jedynie wspomaganie
Stary 02-12-2020, 08:59   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Na Twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie wtyki przy pompie wspomagania - zasilanie, linie CAN i czujnik kąta skrętu, jeśli występuje.
Jeśli nie pomoże to wrzuciłbym konfigurację AsBuilt dla EHPAS z wersji 1.6 109km.
Generalnie po błędach pokroju P0102 czy P0113 to śmiem twierdzić, że coś zostało jednak spaprane przy przekładce ECU.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 20:09   #5
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyki sprawdzone, z błędami P0102 i P0113 już się uporałem, przez wgranie innego firmware, został tylko błąd wspomagania. Podejrzewam że jednak pompa padła, tylko zastanawia mnie fakt że przed wgraniem softu z manuala pracowała poprawnie
Ostatnio edytowane przez pawel3200 ; 02-12-2020 o 21:20
Stary 03-12-2020, 07:33   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Widocznie w sterowniku pompy jest wgrana zła konfiguracja i dlatego nie startuje.
Wątpie, żeby padła.
Stary 03-12-2020, 08:31   #7
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Możesz mi podać skąd wziąć dobrą konfigurację do pompy? ELMconfig nie może znaleźć, błąd serwera
Stary 03-12-2020, 09:53   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jaki VIN masz wpisany w PCM? Dawcy czy swój oryginalny?
Stary 03-12-2020, 10:12   #9
pawel3200
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Wpisany mam swój oryginalny.
Stary 03-12-2020, 11:00   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
To pobierz sobie konfigurację do EPS dla VINu dawcy i wgraj do sterownika pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
