Stary 02-12-2020, 11:31   #1
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Domyślnie 1.6 TDCI błąd P0234-c oraz P0234-A0
Ponawiam temat ( po przeczytaniu innych wątków z tym błędem w silnikach 1.6 TDCI 109 koni z zmienną geometrią turbo)
Bład pojawia mi się od kiedy mam inne zregenerowane Turbo.
Wymieniana była turbina, (zregenerowana) pompa olejowa (oryginał forda, smog olejowy (oryginał forda) przy 213 000 km
(wczęśniej przy 207 000 km, było rónież wymieniane Turbo, która po ok 6 000 km się zatarła przez brak odpowiedniego smarowania)
Przebieg obecnie 266 000 km
Załączam zdjęcia z aplikacji ford scan (połączenie przez Viaken)
Wycieków oleju przy osprzęcie czy silniku brak
Olej wymiemiany od przebiegu 130 000 km Motul, lub C. Edge (tylko 5 w30)
Błąd pojawia się totalnie losowo, potrafi nie pojawiać się przez 1000 km, a następnie wraca po 100 km (czy to spokojniejsza, czy jazda pod 4 tys obrotów) Następnie ponownie samoczynnie znika i pojawia się.
Kiedy błąd się pojawia nic podczas jazdy niepokojącego się nie dzieje. Auto jeździ dokładnie tak samo z wyświetlonym błędem czy też kiedy check się nie świeci.
Nie odczuwam zmiany mocy, auto nie dymi na żaden kolor (na postoju, czy podczas jazdy, czy na zimnym silniku czy na ciepłym)
Auto nie przerywa (nie robi żabki) w żadnym zakresie obrotów. Turbo łapie od ok 1800 obrotów i czuć że pompuje do 4 tys obr. (na czerwone pole się nie zapuszczam) ale tam pewnie też pracuje
Soft oryginalny sterownika itd. nie było żadnych przeróbek.
Pytanie, czy to może być pierburg, część gruszki czy coś innego powoduje wyświetlanie się tego błędu ?
Czy ta śruba przy gruszce np. może być źle ustawiona ? A może turbo jest tak zregenerowane że przekracza jakieś normy i ładuje sama z Siebie za dużo powietrza ?
Później załącze jeszcze zdjęcia i filmiki z pracy turbo. Po wymianie turbo, bardziej jest słyszalny też świst kiedy puszcza się pedał gazu i spadają obroty np. z 3 tys. (od użytkownika Vultar, ok 2 mc temu wspólnie sprawdzailiśmy pracę turbo)
EDIT: załączam filmik z pracy TURBO:
Poproszę o sugestie.
Przepraszam za jakość zdjęć, robiłem fotki ekranu telefonem zamiast printscreen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20201128_210639.jpg (89.1 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201128_210624.jpg (98.8 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20201128_210628.jpg (84.5 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez specol ; 02-12-2020 o 17:07 Powód: Dodanie filmiku.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 17:36   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI błąd P0234-c oraz P0234-A0
Jak przeczytałeś trochę postów o tym błędzie, to wnioski są raczej jednakowe:
- turbina (zmienna geometria)
- gruszka sterowania (źle ustawiona, nieszczelna membrana)
- przewody sterujące (dziura, przetarcie)
- zawór sterujący Pierburg (zacina się)
Ostatecznie problemy sterownika. A jak jest to w losowych chwilach to pewnie zawór się zacina.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 19:19   #3
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, jaki polecacie serwis, lub kogoś konkretnego kto moze dokladnie sprawdzić wypisane przez Ciebie rzeczy W Poznaniu lub okolicach.
Stary 18-04-2021, 19:02   #4
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Wracam do tematu, bedę w tygodniu wymieniał pierburga (zawór n75) na nowy, więc zobaczymy. Plus jeśli się uda w tygodniu podjadę do serwisu który w 2019 r, regenerował turbo aby sprawdzili samo turbo plus sztangę. oraz mały wyciek który jest w okolicach turbiny
edit:
Jak widać na filmie maksymalne ciśnienie pompowane przez turbo to 21,47 PSI, to ok 1.48 bara
filmik:
Ostatnio edytowane przez specol ; 18-04-2021 o 19:20
Stary 28-04-2021, 20:43   #5
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Cześć, Pierburg wymieniony na nowy z hurtowni. Od momentu założenia i przejechania na autostradzie ok 300 km błędu brak. Super, że po dwóch latach udało się zwalczyć ten żółty obrys silnika. No i w końcu ford scan czysty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję wszystkim za pomoc. Plus auto jakby nieco równiej oddaje moc po załączeniu turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. płynniej, poza tym brak zmian.
Stary 01-05-2021, 21:18   #6
specol
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Up date, ok tygodnia temu pierburg wymieniony na nowy z hurtowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błaędy nie powracaja ! Dziękuję madamsz i Vultarowi za podpowiedzi oraz pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto oddaje moc troche płynniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
