Stary 04-12-2020, 22:23   #1
x22cracked
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 11
Domyślnie Metaliczny dźwięk z okolic lewego koła (dołączam film z dzwiękiem)
Takie o to metaliczne dzwonienie męczy mnie od kilku miesięcy. Kojarzy ktoś taki dźwięk? Bardzo wyraźnie go słychać na filmie. Jak ja stałem przy samochodzie i słuchałem jak ktoś inny ruszał, to dźwięk dobiega jakby z okolic lewego koła.
Dźwięk pojawia się przy ruszaniu(nie zawsze, jak widać), przy zmianach biegów (podczas końcowej fazy, wtedy kiedy moc jest przenoszona na koła). Myślałem, że to może coś z hamulcami, ale zdjąłem koło i nie znalazłem nic ciekawego, klocka hamulcowego jeszcze całkiem sporo, tarcze też ok. Żadnego ciała obcego też nie znalazłem. Wciskanie i odpuszczanie sprzęgła nie wywołuje tego dźwięku. Czy to nie będą początki przegubu (zewnętrzny, wewnętrzny).? Nie ma znaczenia czy jadę prosto czy skręcam.
Ford Focus MK2 1.6 Benzyna 100 KM.
Film, na którym słychać wyżej opisany dźwięk.
EDIT: TO była niedokręcona śruba piasty z prawej strony.
Ostatnio edytowane przez x22cracked ; 27-03-2021 o 01:58
x22cracked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
