Stary 05-12-2020, 15:42   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie brak możliwości zamknięcia szyby kierowcy
Próbuję zamknąć i wysunie się z 10cm, po czym chowa.
Zamknie się po 4 lub 5 próbie.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 18:03   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: brak możliwości zamknięcia szyby kierowcy
Ja tu nie widzę nic dziwnego.
Stary 05-12-2020, 18:12   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
zapewne prowadnica szyby jest brudna i szybę opuszcza blokada....
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 18:22   #4
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A przy trzeciej próbie blokada się wyłącza i szyba się już zamknie.
Opisane wszystko w instrukcji obsługi.
Stary 05-12-2020, 20:17   #5
Postów: 18,052
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wysunie się z 10cm, po czym chowa.
Moduł drzwiowy ma zabezpieczenie "przeciw przycięciu palsców przez szybę" (zabezpieczenie mierzy prąd pobierany przez silnik i jeśli pobór jest zbyt duży - cofa szybę).
Po tych 4 czy 5 razach ciągłego próbowania zabezpieczenie jest czasowo wyłączane.
Zachowanie spowodowane jest brudnymi albo skrzywionymi prowadnicami szyby.
Stary 05-12-2020, 20:38   #6
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Teraz były chwilowo temperatury poniżej zera. Jak szyby/prowadnice są zmrożone, to też może wszystko ciężej pracować.
Stary 06-12-2020, 16:35   #7
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Posmaruje prowadnicę i potestuje.
Jak nie pomoże, to tapicerkę będę musiał zdjąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
