Stary 07-12-2020, 17:35   #1
Zebra_K-K
Zarejestrowany: 09-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8
Domyślnie Luzy zaworowe w 2.3
Cześć, potrzebuję danych do Mondeo 2.3. Wie ktoś jakie powinny być wartości luzów zaworowych w tym silniku?
I może ktoś ma jakąś serwisówkę do wersji MK4 z silnikiem 2.3?
Zebra_K-K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 20:25   #2
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe w 2.3
Ssące 022-027 w wydech 027 - 033
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2020, 22:03   #3
Zebra_K-K
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8
Dzięki za szybką odpowiedź
Stary 08-12-2020, 14:08   #4
szkolny
Avatar szkolny
Model: C-max ST
Postów: 106
Wydechowe lepiej ustawić tą górną granice lub nawet więcej np 0,35 bo zazwyczaj to one szybciej tracą luz i potem to już remont głowicy jak będą podparte,zwłaszcza na LPG
Stary 20-12-2020, 22:44   #5
Zebra_K-K
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8
Luzy wyregulowane, ale zauważyłem, że jakby dwlikatnie nierówno pracował na wolnych obrotach, delikatnie falują obroty jak się rozgrzeje. Nie wiecie co to może być?
Dodam tylko, że rozrząd ustawiłem raczej dobrze, sprawdzałem po złożeniu kilka razy obracając wałem. Wymieniałem też świece
Stary 03-02-2025, 22:14   #6
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Zebra_K-K Czy sam robiłeś regulacje zaworów ? Jeśli tak to czy bez problemów udało ci się cofnąć i zablokować napinacz rozrządu tak jak jest to opisane w instrukcjach ? Czy wałki wyjmowałeś z kołami zębatymi czy po ich demontażu?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
