Stary 08-12-2020, 00:12   #1
Pablowlkp
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Mondeo Mk5 Powershift ST line
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Domyślnie Silnik kreci, nie odpala, brak błędów.
Pacjent Mondeo mk5 2,0 tdci powershift 180PS. Dojechalem na parking pod marketem, auto do konca bez problemu. Po zgaszeniu , samochod juz nie odpalił. Rozrusznik kreci, samochód nie odpala. Żadnej kontrolki silnika, nic. Podłączyłem auto pod ucds i forscan, zero błedow. Dodam, że auto tankowałem na stacji jakieś 15min przed postojem. Myślałem,ze moze to problem z paliwem ,ale chyba pokazało by jakiś bład.
Pablowlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 10:43   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Silnik kreci, nie odpala, brak błędów.
Spróbuj odpalić na kable , może aku nie daje wystarczającej mocy .
pozdrowionka
Stary 08-12-2020, 15:40   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Pewnie nalał benzyny.
Stary 08-12-2020, 17:37   #4
Pablowlkp
Nalał diesla.
Stary 08-12-2020, 21:54   #5
Pablowlkp
Temat okazal sie błachy, ale tez dziwny. Silnik krecił ale jak sie okazało za słaby aku. Po naładowaniu , silnik odpalił. Dziwna sprawa.
Stary 08-12-2020, 22:33   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Pablowlkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż nic w tym dziwnego nie ma. Jeśli wał korbowy nie osiągnie zadanej prędkości obrotowej, wtryskiwacze nie zostaną otwarte przez PCM
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 06:59   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Dla mnie dziwne jest właśnie to.
W mondeo nawet jak trochę spadnie napięcie akumulatora, to zaraz na desce jest komunikat o rozładowanym.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 09:30   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Ale akumulator który po postoju pod marketem parę minut, nie kręci z odpowiednią prędkością, to nadaje się do wymiany, a to sygnał dla kierowcy.
Stary 11-12-2020, 22:52   #9
RafQ77
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 14
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie BMS wyłączony jako metoda na Start Stop, wtedy nie ma komunikatów o kondycji aku.
RafQ77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 11:10   #10
foczkamk1
Imię: Renata
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8TDDI
Pomocy...
Z, tego powodu, że nie mogę znaleźć jak dodać nowy temat, wbijam tu.
Ford Focus MK1, 3 dni temu rano odpalił, po Przejechaniu 200metrow zgasl, błąd w kompie sterownik pompy wtryskowej. Mechanik chce spr rozrzad, mówi że pompa działa.... Pomóżcie
foczkamk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
