Stary 08-12-2020, 22:12   #1
KeramxD
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Fusion
Postów: 20
Domyślnie Brak odczytu z czujki poziomu paliwa
Cześć, mój Fusion pokazuje ciągle 0 paliwa pomimo, że bak jest pełny.
Forscan pokazuje błąd:
P0460 - Obwód czujnika A poziomu paliwa - otwarty obwód.
Jak manewruję samochodem to da się usłyszeć chlupanie w baku. W jaki sposób mogę najprościej namierzyć problem? Czy uda mi się dostać do tej czujki od tylnej kanapy czy czeka mnie grubsza rozbiórka?
Dzięki!
KeramxD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 22:50   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Brak odczytu z czujki poziomu paliwa
Napisał KeramxD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....da się usłyszeć chlupanie w baku. ...
Jakże cenna informacja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak trochę więcej może nam dać info o tym jak auto było uszkodzone?
Poziom paliwa wędruje od czujnika poziomu w zbiorniku popraez wiązke podłogową do licznika. Jeśli "strzał był gdzieś po drodze" to trzeba przejżeć sposób "pozamiatania po strzale"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2020, 00:11   #3
KeramxD
Model: Fusion
Postów: 20
Właśnie problem w tym, że samochód nie miał żadnego strzała, a przynajmniej ja go nie potrafię namierzyć. Czyli zacząć od szukania uszkodzenia wiązki? Jeśli tam będzie wszystko ok to co polecałbyś sprawdzisz potem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
