Stary 12-10-2007, 10:24   #1
arkus 101
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 10
Domyślnie brak iskry
witam. jestem nowy ale mam taki problem a mianowicie w galaxy 2,3 rok 97 brak iskry, sprawdzono już immobilaizer (dobry) słychać włąnczającą się pompe paliwa w baku (dobra) cewki zapłonowe (dobre) stwierdzono teraz że brak jest impulsu z komputera na cewke. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ??? z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 13:57
arkus 101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 20:08   #2
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
witam, niepisałeś nic o bespiecznikach i sprawć kompa wejście jest pod popielniczką
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 20:33   #3
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie
może komp powiedział dobranoc ?
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 20:52   #4
arkus 101
Postów: 10
Domyślnie
komputer wymieniłem drugi, i też nic, sprawdzili już prawie wszystko i nadal nic
[ Dodano: 21-10-2007, 21:53 ]
komputer wymieniłem drugi, i też nic, sprawdzili już prawie wszystko i nadal nic, co do bezpieczników też dobre. Bardzo dziwny problem
[ Dodano: 21-10-2007, 21:59 ]
elektryk powiedział że komputer nie widzi czujnika położenia wału, ale na drugim kompie jest to samo, :fcp11
Stary 21-10-2007, 21:03   #5
wojtek60
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 334
Domyślnie Re: brak iskry
Napisał arkus 101
Tylko oscyloskopem możesz sprawdzić.
Jak znajdę na schemacie (przeważnie pokazują moduł) to podam.
POZDRAWIAM - WOJTEK60 - wyborca PiS
wojtek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 21:10   #6
arkus 101
Postów: 10
Domyślnie
oscyloskopem właśnie też było sprawdzane, i powiedzieli że komp do wymiany, kupiłem drugi założył elektryk i auto też nie pali, pomału odchodze od zmysłów, pozdrawiam
Stary 21-10-2007, 22:55   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał pku20
Ty chyba sobie jaja robisz z ta pisownia??
Zlacze diagnostyczne dziala? byla fura podlaczona?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2007, 23:00   #8
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał arkus 101
Nie obrażając elektryków samochodowych ale ta usterka powinna być skierowana do elektronika.
Na początek proponuję odłączyć wyjście imp.na cewki i wtedy sprawdzić oscyloskopem czy z komp. wychodzą.
Może być zwarcie na wyjściu (kable) i wtedy impuls (sinus albo prostokąt) z komp. się nie pokaże.
Może brakować jakiegoś napięcia do kompa.
Należy również sprawdzić wszystkie czujniki, które kontroluje procesor przed uruchomieniem startu.
Jeżeli warunki nie będą spełnione to impuls na cewki nie pojawi się.
Najlepszy jest symulator dla kompa i wtedy jest kontrola wszystkiego.
Stary 22-10-2007, 17:57   #9
arkus 101
Postów: 10
Domyślnie
no właśnie impuls na cewkę już jest ale iskry nadal niema (wymiana trzeciego kompa) dwa poprzednie okazały się felerne, wymienione cewki tylko teraz czujnik położenia wału nie odczytuje że wał się kręci, ale czujnik sprawdzony jest dobry i moje pytanko jest gdzie znajduje się rzdeń który informuje komputer o tym że wał się kręci?? czy na kole zamachowym?? czy na wale, i czy można to w jakiś inny sposób sprawdzić......pozdrawiam
[ Dodano: 22-10-2007, 20:07 ]
Napisał arkus 101
no właśnie impuls na cewkę już jest ale iskry nadal niema (wymiana trzeciego kompa) dwa poprzednie okazały się felerne, wymienione cewki tylko teraz czujnik położenia wału nie odczytuje że wał się kręci, ale czujnik sprawdzony jest dobry i moje pytanko jest gdzie znajduje się rdzeń który informuje komputer o tym że wał się kręci?? czy na kole zamachowym?? czy na wale, i czy można to w jakiś inny sposób sprawdzić......pozdrawiam
Stary 22-10-2007, 21:06   #10
wojtek60
Postów: 334
Domyślnie
Napisał arkus 101
no właśnie impuls na cewkę już jest ale iskry nadal niema czujnik położenia wału nie odczytuje że wał się kręci, ale czujnik sprawdzony jest dobry i moje pytanko jest gdzie znajduje się rzdeń który informuje komputer o tym że wał się kręci??
Cewka to jest transformator, który podbija napięcie do takiego potencjału żeby pojawiła się iskra. Może coś z trafem jest nie tak. Można sprawdzić oporność czy pierwotne i wtórne uzwojenie ma przejście.
Jeżeli pojawiają się impulsy o dużej amplitudzie na pierwotnym to na wtórnym powinno być w/n.
Czy silnik kręci mimo braku iskry.
Jeżeli nie kręci to może jest brak imp. na czujniku od wału.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
