Stary 10-12-2020, 12:28   #1
keyzek
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Domyślnie nie działa przedni prawy kierunkowskaz
Mam problem z przednim prawym kierunkowskazem. Przestał mi działać, więc pomyślałem, że spaliła się żarówka. Kupiłem nowe i przy wymianie okazało się, że stara jest ok. Zmieniłem nawet miejscami całe gniazdo z żarówką na drugą stronę i działa. Co może być przyczyną, że nie działa? Czy jest jakiś bezpiecznik do tego kierunkowskazu? Jak mogę sprawdzić co jest przyczyną, że przestał działać?
Edit:
Zapomniałem napisać, że na lusterku działa kierunkowskaz.
Działają też wszystkie światła w prawym reflektorze (oprócz tego kierunkowskazu).
Ostatnio edytowane przez keyzek ; 10-12-2020 o 13:37 Powód: Uzupełnienie informacji.
keyzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2020, 13:59   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 - nie działa przedni prawy kierunkowskaz
Sprawdzić najpierw czy prąd dochodzi.
Stary 10-12-2020, 16:34   #3
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Sprawdzałem i dochodzi.
Bezpieczników nie sprawdzałem bo jest to mało prawdopodobne, że każdy kierunkowskaz ma oddzielny bezpiecznik.
A gdyby się spalił bezpiecznik, to chyba wszystkie kierunkowskazy przestałyby działać (a przynajmniej po jednej stronie lub z przodu).
Co mogę jeszcze sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez keyzek ; 10-12-2020 o 16:37
Stary 11-12-2020, 07:17   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: nie działa przedni prawy kierunkowskaz
Może jeszcze być tak, że napięcie dochodzi, ale przez złamany przewód/zimny lut więc pod obciążeniem żarówki może już nie być +12V tylko np. +2V
Stary 11-12-2020, 08:21   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Więc oczywistym pytaniem, które się nasuwa jest: czy zostało zmierzone napięcie na oprawce w momencie świecenia żarówki (kiedy powinno świecić)? Oczywiście miernik może mieć dłuższy czas pomiaru niż czas świecenia żarówki (szczególnie przy przerwie z braku żarówki), ale już około 5-6V średnio miernik powinien pokazać.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 14:44   #6
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Miałem kiedyś podobny przypadek - raz na na parę dni wariował kierunkowskaz. Nie pomogła wymiana żarówki ani czyszczenie styków. Rozwiązaniem była wymiana gniazda żarówki.
Stary 17-12-2020, 09:40   #7
keyzek
Model: Focus MK2
Silnik: Benzyna
Postów: 18
Problem rozwiązany.
Powodem tego problemu było wyrobione gniazdo w samym reflektorze. Dodałem pod blaszkę w reflektorze kawałek kabla bez oplotu i wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
