#1 |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 13-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 66kW
Postów: 8
Mam problem z moim focusem (MK2 2008, 1.6tdci, 90hp, bez dwumasa i dpf), otóż bardzo topornie odpala - albo trzeba długo kręcić, albo za drugim razem dopiero łapie, a czasem się też zdarzy że odpali od kopa. Drugi problem jest taki, że gdy silnik się rozgrzeje (przejadę z 20km) to gdy się zatrzymam i dam na jałowy to silnik zaczyna się "telepać", spalanie chwilowe skacze z normalnych 0,4 do 1.2-1.5 l/h, praca silnika jest tak nierówna, że trzęsie całym autem i gdy wtedy zgaszę auto to jest duży problem z ponownym odpaleniem. W trakcie jazdy nie zauważyłem problemów - normalnie przyspiesza i płynnie jedzie. Co może być tego przyczynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem EGR, filtr paliwa, świece żarowe, sprawdzałem wszystkie wtryski (demontaż i test na maszynie) - są sprawne. Ostatnio edytowane przez BladeST ; 11-12-2020 o 12:35 |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No to jeszcze odczytaj błędy z kompa, sprawdź ciśnienie paliwa, napisz jaki przebieg (i czy potwierdzony) oraz od kiedy się dzieją takie problemy.
#3 |
![]() Imię: Tadeusz
Model: Ford Focus
Postów: 8
Błędów brak (poza ESP który jest niesprawny od dłuższego czasu), przebieg 179k - potwierdzony. Problem występuje od ok 3 tyg i wydaje się pogłębiać. Ciśnienie na szynie na jałowym od 245 do 285 bar
#4 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Wtryskiwacze suche czy wilgotny któryś? Jeżeli wilgotny to oring uszkodzony lub źle założony.
#5 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Wyżej padło też pytanie jaki jest przebieg.
Jakim interfejsem były sprawdzane błędy? Obroty też falują czy tylko spalanie się Wacha? |
#6 |
![]() Imię: Tadeusz
Model: Ford Focus
Postów: 8
Odpowiedź odnośnie przebiegu też jest powyżej - 179k, diagnoza vagiem i forscanem, obroty również delikatnie falują, natomiast wtryski i gniazda są suche
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To jeżeli rozrząd był robiony bo po wieku samochodu już powinien być wymieniony a po przebiegu niedługo to możesz przyjrzeć się czujnikowi wału.
Masz viakena więc możesz spojrzeć na parametry, podczas rozruchu ciśnienie paliwa powinno wynosić conajmniej 150bar. Wartości przepływomierza na rozgrzanym 5-10g (tutaj nie jestem pewny). Wymieniałeś EGR jeżeli nie była zrobiona adaptacja to ją wykonaj w forscanie. Ostatnio edytowane przez Vultar ; 12-12-2020 o 15:45 |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
#9 |
![]() Imię: Tadeusz
Model: Ford Focus
Postów: 8
Posiadam ELM327 OBD2, adaptację EGR-a robiłem, a objawy były jeszcze przed jego wymianą i wymieniłem bo myślałem że on jest przyczyną.
Podczas rozruchu ciśnienie paliwa wynosi ponad 250 bar, natomiast przepływomierz na ciepłym wskazuje ok 7-9g Ostatnio edytowane przez BladeST ; 12-12-2020 o 18:36 |
#10 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
| Tagi |
| falowanie obrotów , obroty silnika , silnik przerywa |
