Stary 12-12-2020, 09:32   #1
lukasz911
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 8
Domyślnie Stuki po wymianie odmy - 2.0tdci 2008r
Witam, oddałem mondeo do warsztatu na wymianę uszczelniacza wału, przy okazji okazało się że wypycha przez odmę, przebieg 280tys. Odma została wymieniona ale teraz na zimnym pojawily się dziwne stuki i drgania które czuć nawet na fotelu...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co to może być??
lukasz911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 13:19   #2
syczylyjczyk
Imię: Andrzej,
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: A4B5
Silnik: 1,8b
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Stuki po wymianie odmy - Mondeo mk4 2.0tdci 2008r
Moim zdaniem żle złożony.Pomyłka w śrubach,są różnej długości.Oddaj na reklamację.
syczylyjczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 19:30   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Stuki po wymianie odmy - 2.0tdci 2008r
Jak już ciśnienie ze skrzyni korbowej zaczyna wypychać olej przez simmering, odmę i tak dalej, to nie ma na to siły, uszczelnisz jedno, zaraz wypchnie drugie, i tak bez końca, do momentu aż zrobisz remont silnika, lub wymienisz na inny.
Stary 13-12-2020, 09:22   #4
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Jak wymieniany był uszczelniacz wału to musiał być rozpinany rozrząd moim zdaniem jest źle ustawiony.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 12:32   #5
lukasz911
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Stuki ustają po rozgrzaniu. Ale do osiągnięcia temp stuki o drgania są niepokojące. A do samochodu zajrzą dopiero koło piatku
Stary 12-01-2021, 16:36   #6
pikes7777
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-09-2019
Model: mondeo mkIV
Silnik: 2.0 tdci KLBA
Został wymieniony uszczelniacz tylny wału czy przedni? Odma znajduje się w pokrywie zaworów, czy po wymianie już nie wypycha, silnik nie gubi oleju? Co było przyczyną?
pikes7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
