Stary 12-12-2020, 12:25   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Nie "kręci" podczas odpalania
Koledzy, Koleżanki,
mam dziwną sprawę. Mój S-Max, ostatni raz jeździł 3 tyg. temu. Dziś wsiadłem do auta i przy próbie odpalenia nic się nie działo, tzn. w ogóle nie "kręci". Pierwsze podejrzenie padło na rozładowany akumulator. Podłączyłem kable rozruchowe pod inne auto i nic... Czekając nawet 20 min. nic się nie działo. Na kontrolce napięcia pokazywał 13,5V i spadał jak nie dodawałem gazu u "dawcy". Następnie pożyczyłem inny akumulator i podłączyłem pod Maxia. Dalej to samo nie kręci.
Dziwnym objawem jest to że po próbie przekręcenia kluczyka, nic nie kręci, a migają światła awaryjne około 15 razu.
Czy macie jakiś pomysł co to może być ?
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 12:29   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nie "kręci" podczas odpalania
Podłącz do kompa i sprawdź czy wogole idzie coś odczytać.
Jak nie da rady to znaczy, że PCM nie ma zasilania
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 12-12-2020, 14:44   #3
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Dobra, problem rozwiązany - do dupy mechanik że mnie. Podjechał Pan lawetą zapytał czy próbujemy odpalić z jego akumulatora. Podłączył, przekręciłem kluczyk i brrrrmmmmm.... odpalił jak nówka sztuka
Wydaje mi się że zły punkt na masę obrałem. Pan pokazał za co złapać na przyszłość. Teraz tylko muszę maznąć niebieska farbą, żebym pamiętał na przyszłość.
Dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego SM-G770F przy użyciu Tapatalka
Stary 12-12-2020, 23:20   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
Dobrze zamaluj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , tak zeby zaizolowac ta czesc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 09:02   #5
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
