Stary 13-12-2020, 15:55   #1
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie Stuk przy zmianie biegów
Witam. Pacjent , ford focus MK2, benzyna. Otóż przy zmianie biegów słychać głuchy stuk na każdym biegu. Wymienione wszystkie trzy poduszki i tydzień temu kompletne sprzęgło Valeo wraz z wysprzęglikiem i ciągle słychać ten stuk. Panowie jakieś sugestie dotyczące problemu. Pozdrawiam.
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 16:07   #2
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegów
Wszystkie poduszki Febi, żadnych "no name". Przy zmianie poduszek chyba nie da się nic sknocić. Żadna filozofia.
Stary 13-12-2020, 16:15   #3
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Jutro podjadę na SKP sprawdzić. Stuk nie jest głośny, ale występuje. Przy delikatnym puszczeniu sprzęgła tego nie ma. Może jestem przewrażliwiony. Nie wiem. Mechanik twierdzi,że nic nie słychać.��
Stary 14-12-2020, 08:13   #4
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Po wizycie na SKP ,diagnosta nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w związku z poduszkami. Jedynie łożyska amortyzatorów do wymiany, ale to chyba nie ma związku ze stukiem. Jakieś sugestie panowie?
Stary 14-12-2020, 17:37   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
SKP to jest dobre do przybijania pieczątek
tak weryfikowali sworzeń wahacza i powiedzieli że dobry a jak podniosłem auto to koło miało z 4 mm luzu
kombinuj
Stary 14-12-2020, 22:40   #6
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
He,he. Moje kombinowanie zakończyłem na poduszkach i sprzęgle. Jeśli ktoś z Was miał podobny przypadek to proszę o info.
Stary 28-12-2020, 10:28   #7
Daniel@
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2020
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 31
Sprawdź wewnętrzne przeguby. Jeśli mają luz to właśnie przy puszczaniu sprzęgła słychać taki stuk.
Daniel@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 11:35   #8
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
przegub środkowy prawy sprawdź możliwe że krzyżak się rozleciał albo wyrobił
sprawdzaj na kołach prostych bo w tych miejscach najbardziej się wyrabia
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 28-12-2020 o 11:38
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 21:24   #9
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zbyt duży sumaryczny luz w układzie napędowym powoduje, taki stuk przy zmianie biegów.
pozdrawiam
Stary 30-12-2020, 06:05   #10
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Dzięki Panowie za sugestie. W przyszłym tygodniu mam wizytę u mechanika na wymianę złącza elastycznego i łożysk amortyzatora, więc każda porada mile widziana. Dam znać, co i jak. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
