Stary 14-12-2020, 12:34   #1
filu
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: S-max
Postów: 64
Domyślnie Buczenie tdci
Cześć.
Jestem świeżym użytkownikiem smaxa 2.0 tdci jednak coś zdążyłem zauważyć. Dziwne buczenie silnika i jednocześnie przy tym bardzo czuły i trudny do wyczucie pedał gazu. Lekkie naciśnięcie i od razu głośne buczenie.
Kiedyś miałem cmaxa i tanie buczenie miałem przy wypalaniu dpf, nic może teraz też tak jest jednak niepokoi że jak wskoczy już w to buczenie to będzie tak buczał przez wiele godzin. Dodam że dpf jest zapchany w 60 procentach.
Pomysły?
filu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:04   #2
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: Buczenie tdci
Sprawdź mocowania obudowy filtra powietrza i innych plastików pod maską. Luźne, zwłaszcza obudowa filtra, potrafią nieźle wpadać w rezonans.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 20:26   #3
filu
Imię: Bartek
Model: S-max
Postów: 64
Tylko to jest regularnie dopiero na mocno rozgrzanym silniku. Na zimnym a przede wszystkim na krótkich dziennych jazdach jest dobrze. Po nagrzaniu buczy
Stary 14-12-2020, 21:55   #4
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Nie miałeś wymienianego układu wydechowego? U mnie podobny efekt buczenia pojawił się właśnie po wymianie. Potem walczyłem trochę z tym, bo pierwotnie wymieniłem na jakiś zamiennik, potem z racji buczenia jeszcze raz na oryginał, i trochę pomogło ale jednak to nie było to co na fabrycznym.
Ostatnie co robiłem na lato to bandaże na rury l, I znowu trochę pomogło (nie tylko ja to zauważyłem więc raczej nie placebo), ale dalej do oryginału trochę brakuje.
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 22:43   #5
filu
Imię: Bartek
Model: S-max
Postów: 64
Nie mam pojęcia co było robione w układzie wydechowym ponieważ to dla mnie świeży nabytek. Jednak czy naprawdę miało by to znaczenie dopiero po rozgrzaniu układu wydechowego?
Ostatnio edytowane przez filu ; 14-12-2020 o 23:54
Stary 15-12-2020, 10:05   #6
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 30
zwróć uwagę na poduszki
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 09:13   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Leszek.... co to za zagatki dajesz . Może łatwiej by było dla ścisłości sprecyzować .
Stary 16-12-2020, 22:07   #8
filu
Imię: Bartek
Model: S-max
Postów: 64
Byłem u mechanika. Rozerwana osłona elastyczna za turbo. Turbo też do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
