Stary 14-12-2020, 12:36   #1
margalsky
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-12-2020
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 D
Exclamation Komputer pokładowy wyłącza się po uruchomieniu silnika
Witam serdecznie, cześć!
Mam problem z komputerem pokładowym w moim Focusie MK3 (Titanium) z 2011 r. Po odpaleniu silnika, komputer wyświetla losowe komunikaty: "Niski poziom płynu do spryskiwaczy", "Awaria silnika. Natychmiastowy serwis" albo "Niski poziom płynu hamulcowego" itp., po czym całkowicie wyłącza się. Opadają wówczas wszystkie wskaźniki zegarów, nie można włączyć kierunkowskazów, otwierać/zamykać szyb ani sterować klimatyzacją. Co ciekawe, działa radio i chociaż jego ekran jest przygaszony, można przełączać się między stacjami i sterować głośnością... Po kilku chwilach (czasami po minucie, czasami krócej... czasami nieco dłużej), komputer się włącza ponownie i wszystko działa poprawnie. Mam wrażenie, że przypadłość samochodu nasila się w wilgotne dni. Usterka pojawia się właściwie po każdym uruchomieniu silnika, bez względu na to, czy samochód stał 0,5 godziny, czy 12 godzin...
Dodam jeszcze, że poziomy poszczególnych płynów, których brak sygnalizuje komputer, zostały przeze mnie sprawdzone i są na właściwym poziomie, więc komunikat jest błędny.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co mogłoby być przyczyną takiego zachowania samochodu?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas!
margalsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 12:57   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy wyłącza się po uruchomieniu silnika
podłączyć się pod komputer auta, zaczytac błędy.
to powinno skazać winowajce
jakie jest napiecie akumulatora w spoczynku?
czy skrzynka bezpieczników zostala sprawdzona i gniazdo C6 jest czyste i nie jest zalane?
Stary 14-12-2020, 15:50   #3
margalsky
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 D
Napięcie w spoczynku wynosi 12.37. Gniazda zostały sprawdzone, są suche i czyste... Jedyna szansa w podpięciu komputera.
Choć po ponownym uruchomieniu się komputera pokładowego żadne komunikaty w samym komputerze się już nie wyświetlają. Wszystko wydaje się być ok... Więc nie wiem czy badanie coś wykaże
Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
