Stary 16-12-2020, 12:23   #1
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Domyślnie Rzężenie przy opadaniu obrotów w 1.5 Ecoboost
Niedawno kupiłem auto z silnikiem 1.5 Ecoboost 150 KM i po innych pracach (dzięki jeszcze raz Antej :-)) zwróciłem uwagę na dziwne dźwięki dochodzące spod maski.
Po otwarciu maski zanotowałem dziwne rzężenie przy spadku obrotów, jakby coś piłowało o siebie.
Nagrałem film z takiego zachowania, najpierw przygazowałem do prawie 4000 RPM i przy spadku od ok. 3500 do 3000 pierwsze wystąpienie (ok. 4.8 - 5.5 s) i przy ok. 1500 RPM drugie cichsze (ok. 7 s).
Dodam, że auto było w warsztacie na generalnym przeglądzie po zakupie i mechanik też zauważył dziwne dźwięki, o których mi powiedział, ale nie był w stanie dokładnie zlokalizować (tzn. powiedział nazwy, których dokładnie nie pamiętam i nie chcę namieszać - coś przy turbinie bodajże). Dodzwoniłem się do mechanika, z oględzin wynikało, że prawdopodobnie klapka przekierowująca spaliny za turbosprężarką, albo np. cięgło tej klapki, niestety potrzebna byłaby rozbiórka, a potrzebuję auto na kilka dni.
Sam przegląd był problematyczny, bo przy wymianie rozrządu okazało się, że zapchany był jeden kanał olejowy, zniszczony popychacz do pompy paliwa i wałek rozrządu od wydechu, co zostało wymienione.
Co to może być? Padająca turbina? Jakieś luzy?
Inną sprawą jest ogólna głośność silnika, czy powinien tak głośno pracować? Brzmi bardziej jak diesel, a nie benzyna...
PS. W kabinie nie słychać tych dźwięków, jest dość dobrze wyciszona, ale już po otwarciu drzwi zaczynają być słyszalne, a po podniesieniu maski już w ogóle.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 16-12-2020 o 15:35 Powód: Lepsze opisanie problemu
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 18:05   #2
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: Rzężenie przy opadaniu obrotów w 1.5 Ecoboost
Po otwarciu maski to ja słyszę tylko szum paska wielorowkowego, generalnie tego silnika prawie nie słychać.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 19:02   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Jaki masz przebieg że popychacz pompy zajechał wałek rozrządu ? Chyba muszę zajrzeć u siebie, a mam 159kkm
Silniki z wtryskiem bezpośrednim mają to do siebie, że po pewnym.przebiegu klekoczą jak ropniak. U Ciebie coś tam rechocze dodatkowo ale tutaj nikt Tobie tego nie zdiagnozuje.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 16-12-2020 o 19:11
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 19:30   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Przebieg prawie 204 kkm, a wymiany oleju po 2016 roku (w 2016 dwie wymiany oleju po 35 kkm i 71 kkm) bliżej nieokreślone, jest tylko jedna faktura z 2018.
Mam zdjęcia wałka i okolic, przygotuję posta o tym, jak można zapuścić silnik przez brak terminowej wymiany oleju, bo wszystko na to wskazuje.
Ale pytanie zmierzało bardziej w kierunku, czy ktoś miał kontakt z czymś podobnym, może wystąpiło i czy były jakieś wnioski.
A tak z innej beczki, jutro zrobię trasę ~500 km i jeśli nic się nie rozpadnie, to wstawię do mechanika na dalsze szukanie.
Zaś jak się rozpadnie to sprawa będzie jeszcze prostsza, będę walczyć ze sprzedawcą (handlarz) o naprawę, ew. zwrot.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 16-12-2020 o 19:38
Stary 17-12-2020, 15:27   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Trasa zrobiona, auto przejechało, chociaż dźwięki zgrozy się nasiliły i z wewnątrz auta słychać je już jak stukanie, jakby coś się przykleiło do np. koła, z tym, że zależy od obrotów silnika, a nie prędkości, no i tylko przy spadających obrotach (w sensie np. po wrzuceniu luzu, albo przy puszczeniu pedału gazu).
Niestety nie nagrałem dźwięków, ale postaram się to zrobić.
Dźwięki stukania okazały się jednak związane z prędkością, co nakładało się na dźwięki silnika i z wewnątrz kabiny dawały błędne wnioski. A przyczyną stuków były luzujące się uszkodzone nakrętki kół/felg aluminiowych, które wg opinii mechanika zostały uszkodzone poprzez dokręcanie za pomocą wkrętarki pneumatycznej, a samo luzowanie wynikło z tego, że mechanik dokręca koła tylko kluczem dynamometrycznym, co w przypadku uszkodzonych nakrętek nie było wystarczające.
Zostały zamówione nowe nakrętki, zobaczymy czy problem nie powróci, bo być może zostały zdeformowane felgi.
Po dokładnym przyjrzeniu się mechanik miał też uwagi do gwintów szpilek, w kilku poprawiał narzynką (chociaż mówił, że lekko, bo miały delikatne zadziory), więc niewykluczone, że zakres prac będzie się powiększać, niemniej jednak na szczęście ten problem nie był związany z silnikiem i osprzętem.
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 19-12-2020 o 16:16
Stary 17-12-2020, 15:36   #6
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Obstawiam zawór DV na turbinie. W 1.6 EcoBoostach zdarzały się awarie tego zaworu (pęka gumowa membrana) i takie syczenie występowało przy schodzeniu z obrotów. Prawdopodobnie nie występuję jako część zamienna, można kupić z firm tunningowych np. Forge czy polski Properfekt.
Ostatnio edytowane przez firlej ; 17-12-2020 o 15:42
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 15:40   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dzięki za podpowiedź. Będziemy walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-12-2020, 16:15   #8
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Wycierający się popychacz pompy wtryskowej to znany problem ecoboost 1.6 i 1,5. Pytanie czy układ olejowy został dobrze przeplukany z opiłków i nagaru i czy nic z tego nie dostało się do panewek.
Stary 17-12-2020, 16:58   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Dowiem się jutro podczas rozmowy z mechanikiem, dzięki za słuszne pytanie.
Stary 19-12-2020, 15:03   #10
mihog
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5 EB
Postów: 14
W moim poprzednim aucie identyczne objawy dawało zdychające łożysko przy sprzęgle kompresora klimatyzacji. Skończyło się na wymianie kompresora i było ok.
mihog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
