Stary 16-12-2020, 19:04   #1
dunai19
Zarejestrowany: 16-12-2020
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Czy trzeba kodować wtryskiwacze
Tak jak w temacie, chciałem się spytać czy po wymianie wtryskiwaczy trzeba je kodować
Ford Focus 1.8 TDCi 115KM 2005
dunai19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 19:30   #2
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 109
Domyślnie Odp: Czy trzeba kodować wtryskiwacze
Wypowiem się w swoim przypadku , 1 wtrysk dość solidnie lał , kupiłem na śrocie używany
i już 4 rok jeżdzę bez problemu nie kodowałem ile jeszcze posłuży nie wiem .
Chyba się sam za adaptował ,oby jak najdłużej . Spalanie jak przed wymianą .
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2020, 19:58   #3
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Kodowanie wtrysków nie jest możliwe.
Włożyć wartości kalibracyjne wtrysków do komputera silnika jednak wypada.
Inaczej może to mieć wpływ na zużycie paliwa i spaliny.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 00:12   #4
Tonda-B
Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Wtryski powinny przy określonym ciśnieniu paliwa a czasie otwarcia dostarczyć określoną ilość paliwa.
Toleruje się niedokładność +- 15% ze względu na niedokładność produkcji.
Kody na wtryskach pokazują o ile i w którą stronę ta niedokładność idzie.
Wkładając te kody do sterownika mówisz mu w jaki sposób ma wydłużyć lub skrócić czasy otwarcia konkretnych wtrysków.
Gdy w mapie głównej paliwa sterownika w określonej sytuacji czas otwarcia pewnego wtrysku wynosić powinien na przykład 5 milisekund, to po włożeniu kodu kalibracyjnego tego wtrysku, który zawiera informację, że ten wtrysk daje powiedzmy +10% paliwa, sterownik skróci czas jego otwarcia na 4,5 ms.
Jeżeli kodu nie włożysz, sterownik będzie uważał, że wtrysk dostarcza dokładnie tyle paliwa ile powinien i niczego korygować nie będzie. Albo napisze błąd, bo kody będą mu brakowały.
Lecz ty masz w sterowniku kody poprzednich wtrysków i korekty czasów wtrysku nie realne.
Lambda regulacja potrafiła by to skorygować, tworząc adaptacje, gdyby lambda była w każdej gałęzi wydechu. Lecz lambda regulująca bywa tylko jedna i adaptacje tworzy tam, gdzie sumują się spaliny cylindrów z bogatą bądź ubogą mieszanką wszystkich.
Stary 17-12-2020, 03:31   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Dzięki za to wyjaśnienie, teraz wiem o co chodzi z tymi kodami, czemu firmy po regeneracji nie potrafią ich nadać, a mechanicy się o nie dopytują.
Stary 26-01-2021, 19:31   #6
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W silniku 1.8 tdci jeśli masz sterownik s206 nie wpisujesz kodów kalibracyjnych.
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
