Stary 19-12-2020, 10:51   #1
heklind
Imię: darek
Zarejestrowany: 19-12-2020
Model: mk7 transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Kluczyk wysyła sygnał ale centralny milczy
Hej auto stalo około miesiąca i po tym czasie przestał reagować na kluczyk, wymieniłem baterię w kluczyku, podpiąłem vana pod kable. Kluczyk wysyła sygnał, akumulator okej ale centralny nadal milczy. Drzwi sa zablokowane, podejrzewam że zamek ma jakieś zabezpieczenie. Problem polega na tym że nie mam zapasowego klucza, mechanikowi udało się dostać do stacyjki i po przekręceniu kluczyka w stacyjce nadal nie reaguje centralny. O co tu chodzi i jak rozwiązać ten problem? Pozostaje tylko aso? Dziękuję
heklind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 17:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kluczyk wysyła sygnał ale centralny milczy
W Mk6 użytkownik mógł sam zakodować powtórnie centralkę zamka, jeżeli zgubiła kod, chociaż też musiał dostać się do auta.
W Mk7 jest to niemożliwe, oprócz IDS-a (lub forscana) trzeba znać kody wejściowe, a te ma tylko ASO.
Ale jak się dostaliście do środka?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
