Stary 20-12-2020, 19:52   #1
G Jaco
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Domyślnie Wymiana listw zgarniających - parapetów szyb i pionowych listw słupka b
Mam zdeformowane i sparciałe listwy zgarniające szyb. Będę je wymieniał i chcę zapytać czy ktoś już to robił? Czy są jakieś patenty na wymianę tego elementu? Z tego co wiem to będę musiał również zdjąć pionowe listwy słupka B bo poziome parapety leżą pod nimi.
Szukałem filmów instruktażowych na ten temat w j. polskim, angkeiskim, niemieckim, rosyjskim. Nawet szukałem instrukcji dla fiesty MK6 bo tam jest podobnie ale nie udało mi się niestety znaleźć jakiegoś kompletnego opisu czy filmu.
Powiecie jak zdemontować najpierw listwy pionowe słupka i następnie parapety?
G Jaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 09:01   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana listw zgarniających - parapetów szyb i pionowych listw słupka b
Listwy są na wcisk, tylne wyciąga się od końca drzwi do góry i wysuwa spod listwy słupka drzwiowego. W przypadku przednich trzeba odkręcić lusterko, podnieść listwę za koniec i wyciągnąć w kierunku przodu pojazdu, żeby wysunąć ją spod listwy pionowej drzwi.
S P R Z E D A M :
Stary 24-12-2020, 01:35   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio ktoś się pytał oto samo na facebookowej grupie Fiesta Klub Polska.
Odpisałem tej osobie, że po opuszczeniu szyby można poważyć poziome listwy i wyjąć je robiąc lekki łuk i nie demontując listw pionowych, ani lusterka zewnętrznego. Ja tak zrobiłem, wkłada się tak samo jak zdejmuje. Demontaż nie powinien zająć dłużej niż minutę max.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 10:43   #4
G Jaco
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Dzięki za rady! Skorzystałem od razu z pierwszej odpowiedzi w wątku. odkręciłem lusterka i się udało. Tam oczywiscie na karoserii troszkę rdzy się zbiera bo te gąbki zewnętrzne robią się mokre jak pada. Myślałem żeby wkleić dodatkowe uszczelki tam ale nie wiedziałem czy będzie ładnie dolegać więc tego nie robiłem. I okazało się że w tym aucie co mam to po stronie kierowcy w tych wewnętrznych maskownicach przy słupku lewym nie było zaczepu dolnego a w prawym albo wyrwałem albo był urwany bo został zaczep w karoserii. Wyciągnąłem go i wkleiłem i czekam aż zupełnie wyschnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
