Stary 20-12-2020, 23:02   #1
Qs1
Zarejestrowany: 25-04-2020
Silnik: 2.0D 180KM
Rocznik: 2017/2018
Postów: 13
Domyślnie Rozrusznik 2.0Tdci demontaż
Podpowiedzcie,
Jak dobrać się do rozrusznika / zdemontowac go w MK2 2.0Tdci?
Od góry Ledwo tam rękę wkładam - od strony chłodnicy idą rurki od klimy imjest mega mało miejsca..
Generalnie chciałem sprawdzic doprowadzenie prądu z „plusa” - po nocy postoju rozrusznik słabo/wolno kreci, wymiana aku na nowy nic nie zmieniła. Potem już kreci i zapala w milisekundę, ze Start-Stop tez problemu nie ma.. stad podejrzenie doprowadzenia prądu..
Pacjent 2,5roku, przebieg 60k km.
Qs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2020, 10:35   #2
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Domyślnie Odp: Rozrusznik 2.0Tdci demontaż
Nie pomogę w temacie dostania się do rozrusznika ale mam podobnie - jak robi się chłodniej to rano czuć, że ciężej kręci. Po pierwszym uruchomieniu następne są już bez wysiłku nawet jak auto dalej zimne.
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2021, 10:35   #3
maxim1176
Imię: Max
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: GalaxyII
Silnik: 1.8Tdci
Cześć. Czy problem został rozwiązany? Ja też okresowo pierwszy rozruch powoli włącza rozrusznik. Bateria jest nowa.
maxim1176 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
