Stary 02-01-2016, 20:12   #1
mackman
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-07-2015
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie Czujnik temperatury cieczy chłodzącej18.i Zetec 115km
Wita serdecznie,
mam problem ze spalaniem mojego focusika. Dobre ponad 10l w trasie;/
Wymieniłem sondę lambda i przepływomierz powietrza. Nie pomogło......został mi jeszcze czujnik temperatury płynu chłodzącego ale nie potrafię go nigdzie zlokalizować......Widziałem już na forum kilka tego typu tematów ale niestety linki do zdjęć już nie działają.
Zwracam się z prośbą, czy może ktoś wstawić zdjęcie położenia tego czujnika??
pozdrawiam
mackman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 20:18   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury cieczy chłodzącej18.i Zetec 115km
Na rysunku element 6G004 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dostęp najlepszy po wyjęciu alternatora, można też od dołu.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 23:50   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
jest z tyłu silnika przy głowicy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 05-12-2017, 12:06   #4
djczolgista
Zarejestrowany: 07-01-2011
Model: cmax
Silnik: 1.8l 16v ZETEC-E EFI
Domyślnie 1.8l 16v ZETEC-E Gdzie czujniki temperatury
Witam potrzebuje namierzyć czujniki temperatury silnik 1.8l 16v ZETEC-E
Według ukrytego menu
000.C – Temperatura głowicy.
000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu. ten pokazuje mi dziwne dane , zamiast temperatury pokazuje np 06A.C , potem 099.C następnie 09D.C i wskakuje na 064.C i tak już trzyma. Na zimnym silniku pokazuje mi 048.C a na Głowicy 014.C
Przy obudowie termostatu nie ma nic :-(
Gdzie jest to tajemnicze miejsce zwane innym :-)
djczolgista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:10   #5
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: 1.8l 16v ZETEC-E Gdzie czujniki temperatury
W głowicy obok alternatora.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 12:17   #6
djczolgista
Model: cmax
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale tam jest który czujnik ? gdzie szukać 2
Stary 06-12-2017, 08:40   #7
Haden
Postów: 468
Od temperatury to jest tylko jeden czujnik jak dobrze pamiętam.
Stary 06-12-2017, 15:20   #8
djczolgista
Model: cmax
W ukrytym menu pokazuje dwie wartości
15. 000.C – Temperatura głowicy.
16. 000.C – Temperatura płynu chłodniczego w innym miejscu układu.
Odczyty z tego innego miejsca świrują a nie wiem gdzie to jest .
Kupiłem taki :
z opisu powinien być wkręcony z tyłu obok alternatora czyli temperatura głowicy
Stary 07-12-2017, 11:18   #9
djczolgista
Model: cmax
Wideo jak to wymienić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To jest czujnik temperatury głowicy !!! ( Jestem po wymianie ) w dalszym ciągu szukam tego drugiego czujnika . Ktoś pomoże ??
Ostatnio edytowane przez djczolgista ; 13-12-2017 o 08:42
Stary 23-12-2020, 14:55   #10
tomek423
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Domyślnie Lokalizacja czujnika płynu chłodniczego 1.8PB
Gdzie znajduje się czujnik płynu chłodniczego ? silnik 1.8 16V benzyna 2004r
1 czujnik temperatury silnika znajduje się w głowicy pod alternatorem, nie wiem gdzie jest drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
