Stary 24-12-2020, 03:52   #1
bombonik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S-Max, S-Max Mk2 ST-Line
Silnik: 1.8tdci, 2.5 HEV
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Błąd przepływomierza P0101 1.8 TDCI
Po wymianie oleju i filtrów zapalił mi się check engine, a Forscan wywala błędy jak poniżej. Niestety, jutro (a w zasadzie dzisiaj...) mechanik już nie urzęduje i nic mi nie sprawdzi, a ja chcę przed południem ruszać w trasę...
Może ktoś podpowie, co mogło się stać? Mam nadzieję, że nic nie popsuli i może jedynie wystarczy jakąś wtyczkę docisnąć (ale jaką wtyczkę można poluzować zmieniając olej i filtry...?). Jestem niestety w tych tematach relatywnie lajkonikiem, więc w razie możliwości proszę o łopatologiczne porady, co można zrobić/sprawdzić...
z góry dzięki.
===PCM DTC P0101:00-64===
Kod: P0101 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie B przepływomierza masowego lub objętościowego powietrza
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0101:00-64===
===OBDII DTC P0101-P===
Kod: P0101 - Problem dotyczący zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału MAF
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Szczegóły kodów usterek
bombonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 11:55   #2
mariusz19750221
Zarejestrowany: 19-09-2020
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: Błąd przepływomierza P0101 1.8 TDCI
Jak wymieniałeś filtr powietrza to wypiłeś kable z czujnika przepływu powietrza? Jak tak to tylko skasuj błąd i myślę że się już nie pokaże.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
mariusz19750221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2020, 11:58   #3
mariusz19750221
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 25
A sam nie wymieniałeś to sprawdź kostkę czy dobrze została wpięta lub czy wogóle ją włożyli. Tą przy filtrze powietrza. No i skasuj ten błąd forscanem.
Stary 25-12-2020, 11:06   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A nawet jeśli poprawianie wtyczki nie pomoże, to i tak możesz śmiało jechać w trasę. Nic się złego nie stanie PCM bez przeplywki da sobie radę
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 13:40   #5
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Dzięki za porady.
Sprawdziłem wtyczkę, skasowałem błąd, pojechałem. Po skasowaniu błędu check engine gaśnie, ale po odpaleniu silnika po chwili błąd pojawia się znowu. Po ponownym wyłączeniu i włączeniu silnika zapala się też znowu check engine... :|
Jechać jedzie, ale coś bym z tym zrobił - wymieniać przepływomierz, czy sprawdzić coś jeszcze po drodze? Albo to przypadek, że akurat teraz walnęło, albo wymieniając filtr powietrza coś mi mechaniory uszkodzili...
Stary 16-10-2021, 23:23   #6
bombonik
Rocznik: 2006, 2022
Postów: 104
Domyślnie Kontrolka silnika - co się mogło stać? Błędy...
Podpowiedzcie proszę, co może być nie tak, albo co sprawdzić żeby sprawdzić (mechanik ze mnie żaden, ale coś prostego ogarnę).
Wczoraj zapaliła się kontrolka silnika:
auto dojechało do garażu, ale pracuje nierówno, przy gazowaniu na postoju czuć wyraźne szarpnięcie w okolicach 2krpm, ciężko się też odpala i strasznie śmierdzi po odpaleniu (wcześniej też tuż po odpaleniu strasznie śmierdziało, ale teraz jeszcze bardziej).
Silnik 1.8tdci
Sczytałem błędy forscanem, wygląda to tak:
Kod:
Status:
Status:
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Przyczyną tego kodu DTC może być:
obwód otwarty lub zwarty
Niewłaściwe lub niskie napięcie VPWR.
Czujnik
Nieprawidłowe połączenie
Nieszczelność w układzie dolotowym.
Pęknięty lub nieszczelny kanał wlotowy za czujnikiem MAF.
Obluzowane zaciski lub kanał wlotowy.
otwarty obwód czujnika
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Zwarcie sygnału z masą lub z sygnałem powrotnym.
Przerwa w połączeniu z masą pomiędzy czujnikiem i PCM.
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Kod: B1C99 - Prawy obwód doświetlania zakrętów
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Kod: B1115 - Sterowanie wysoko zamontowanym światłem STOP, nieprawidłowe zużycie prądu, prawdopodobnie zamontowana nieprawidłowa żarówka
 - Otwarty obwód
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 12513176 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak  - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie  - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 25 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
kliknąłem "wyczyść log", odpaliłem i sczytałem ponownie. Odczyt bardzo podobny:
Kod:
PCM
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
OBDII
Status:
Czujnik
ABS
Status:
HCM
 - Otwarty obwód
Status:
BCMii
 - Otwarty obwód
Status:
 Zamrożone ramki :
Na koniec kliknąłem "zresetuj DCT" i osiągnąłem tyle, że teraz nie mogę nawet odpalić...
będę wdzięczny za porady, co robić/sprawdzać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
