Stary 27-12-2020, 18:08   #1
Daniel@
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 27-12-2020
Model: Ford Focus Mk2
Postów: 31
Domyślnie usterka silnika 2.0 TDCi
Witam wszystkich.
Pacjent to focus Mk2 2.0 tdci 136 km
Problem polega na tym że gdy przy przyśpieszaniu dobrze chcę go przegonić wywala mi usterka silnika i zaświeca się kontrolka od kontroli trakcji. Przy delikatnej jeździe problem nie występuje.
Po podłączeniu pod komputer wywala błąd :
===PCM DTC P0002-61===
Kod: P0002 - Usterka obwodu zaworu regulacji dawki paliwa.
Gdy auto wejdzie w tryb awaryjny ciśnienie paliwa jest 3 x większe niż przy normalnej pracy.
Myślicie że winowajcą może być zawór ciśnienia paliwa ??
Może miał już ktoś podobny problem
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Daniel@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 20:24   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: usterka silnika 2.0 TDCi
Do sprawdzenia okablowanie i wtyczka zaworu.
Można również zmierzyć rezystancje cewki zaworu. Jakie cisnienie masz na szynie na biegu jalowym?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 20:37   #3
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
Na biegu jałowym ciśnienie jest około 30000 kPa czyli ok 300 bar
A orientujesz się jaka powinna być rezystancja cewki ?
Stary 27-12-2020, 21:00   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Cisnienie ładne. Maksymalne ciśnienie tego układu to 1650 bar.
Zacznij od okablowania i wtyczki. Spróbuję znaleźć wartości dla cewek zaworów
Stary 27-12-2020, 21:19   #5
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
Ok. Jutro wezmę się za przeglądanie wiązki
Stary 29-12-2020, 11:34   #6
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
Po grzebaniu doszedłem do wniosku że regulator pcv i vcv raczej są ok. Dziś po jeździe z komputerem na nogach ciśnienie paliwa po przejściu w tryb awaryjny na biegu jałowym wynosi około 800 bar. A błąd wywala tylko p0088 ( niskie napięcie w obwodzie regulatora ciśnienia) wyczytałem że problem może być w czujniku ciśnienia w szynie. Co o tym myślicie?
Bump: Ten błąd też wskazuje na winna pompę wysokiego ciśnienia. Już sam nie wiem za co się łapać
Stary 30-12-2020, 11:07   #7
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
W forscanie powinieneś mieć wartości pracy regulatorów ciśnienie na pompie paliwa chyba w (%). Możesz podejrzeć czy ten od wysokiego ciśnienia (PCV) się nie przycina. Jest on odpowiedzialny za puszczenie paliwa na powrót gdy np. hamujesz silnikiem. 800 bar na biegu jałowym to za dużo
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 16:18   #8
Daniel@
Imię: Daniel
Postów: 31
Dziś cały dzień spędziłem przy foce. Wyciągnąłem ten zawór regulacji ciśnienia. Przed wyciągnięciem w forscanie pokazywało max jakieś 22 % otwarcia tego zaworu, po wyciągnięciu i przedmuchaniu otwierał się do 36 %. Błąd nadal występuje i samochód inaczej przyspiesza, powiedział bym nawet że gorzej . Ale chociaż wiem że problem raczej właśnie jest w tym zaworze. Zamawiam nowy, wymienię i dam znać czy pomogło. Pozdrawiam
Stary 31-12-2020, 17:49   #9
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 330
Ten jeszcze nie jest taki drogi (około 300zł). VCV kosztuje około 700zł
Stary 31-12-2020, 18:30   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mimowszystko zaczął bym od sprawdzenia kabloteki. Najpierw błąd obwodu jednego zaworu potem drugiego...
Bump: Mimowszystko zaczął bym od sprawdzenia kabloteki. Najpierw błąd obwodu jednego zaworu potem drugiego...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
