Stary 29-12-2020, 12:54   #1
Kaka89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Resetowanie softu/ ecu Forscanem?
Wiem ze dużo tego na forum, ale ja nie znalazłem konkretnej odp. dotyczącej mojego modelu.
Nawiązując do tematu, Forscan w wersji podstawowej nie umożliwia zmiany map lub resetowania sterownika (softu?), albo ja nie umiem tego zrobić.
W moim C-max mk2 jest najprawdopodobniej sterownik Delphi, teoretycznie mam fabrycznie 163 km, ale przez moje kosmiczne kłopoty z dpf mam podejrzenia że "turasy" które fordzika gnały po niemieckich autostradach coś tam nagmatwały bo:
- wypalanie bez przerwy mimo zrobionych wtrysków, turbo, wyczyszczonego dpf, nowego czujnika ciśnienia;
- w starym dpf jakiś fachowiec zrobić dziurke na wylocie wiertłem;
Wydałem już tyle kasy że zostaje chyba tylko sprawdzenie tego ecu/ może zresetowanie/ przestawienie mapy na 140 km na test?
Da się zrobić taki reset/ przestawienie mapy wersją extended?
Dodatkowo wiem, że przy ciągłym wypalaniu zalewa silnik i rośnie poziom oleju, natomiast od trzech miesięcy jeżdżę z przelotowym dpf i odłączonym czujnikiem (nie wycięty w komputerze) i olej kryształ, trzyma poziom, więc zakładam że silnik jest w dobrym stanie.
Pozdrawiam;
Kaka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 10:09   #2
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: Resetowanie softu/ ecu Forscanem?
Cześć,
Jakieś nowości w tym temacie, udało Ci się to ogarnąć? Pytam bo mam podobne objawy, z tą różnicą że mój nie był tykany przez nikogo.
Tomasz
MrBobrzasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
