Stary 02-01-2021, 16:59   #1
shuwar4
Zarejestrowany: 10-04-2019
Model: CMAX Grand
Silnik: Duratec VCT 1.6L
Postów: 8
Domyślnie Nie wykrywa otworzenia drzwi kierowcy
Cześć,
Mój ford przestał wykrywać otworzenie drzwi kierowcy (lewy przód), przez co np.:
- gdy otwieram auto z kluczyka, wchodzę do auta od strony kierowcy drzwi ale nie uruchamiam silnika drzwi zaryglują się automatycznie po jakimś czasie, tak jak ma to miejsce, gdy nie otworzymy drzwi przez jakiś czas.
- po zatrzymaniu się i otworzeniu drzwi kierowcy radio nie gasi się, ale gdy wychodzę od strony pasażera już tak.
- gdy mam włączone światła drogowe, zatrzymam się, zgaszę silnik i wyjdę od strony kierowcy ford nie informuje, że światła są nadal włączone.
Pozostałe drzwi są ok, ford widzi ich otworzenie.
Gdzieś padł jakiś czujnik, czego mam szukać i gdzie?
Grand C Max z 2011 roku, wersja Trend.
shuwar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 17:45   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Nie wykrywa otworzenia drzwi kierowcy
Czujnik jest w zamku drzwi
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2021, 18:39   #3
shuwar4
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to oznacza, że będę musiał wymienić cały zamek?
Sam zamek działa bez zarzutu ... do tego tani nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2021, 02:01   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Zamek składa się z części mechanicznej i elektrycznej. W tej drugiej masz dwa silniczki i z tego co pamiętam 3 krancowki, jedna padla, można to wymienić, sama krańcowa to koszt kilku złoty ale jeśli sam tego nie ogarniesz to prościej i taniej wyjdzie wymiana całego zamka.
Stary 03-01-2021, 09:08   #5
shuwar4
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Ok, dzięki,
A jeszcze jedno pytanie: Czy istnieje możliwość wyłączenia autoryglowania zamków gdy drzwi nie zostaną otwarte?
Nigdzie nie znalazłem takiej możliwości, ale może ktoś ...
Stary 03-01-2021, 16:37   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał shuwar4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, w centralnej konfiguracji auta. Potrzebny kabel i program.
Stary 03-01-2021, 17:03   #7
shuwar4
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, udało się.
Wykorzystałem przewód OBD2 / ELM327 i softu Forscan z wygenerowaną pełną licencją.
Rzeczywiście, prócz ustawień ryglowania po ruszeniu auta jest jeszcze pozycja o ponownym ryglowaniu, która domyślnie jest włączona.
Udało się to wyłączyć i teraz obszedłem pośrednio mój problem. Przynajmniej nie rygluje mi się auto po wejściu tylko od strony pasażera.
Ostatnio edytowane przez shuwar4 ; 04-01-2021 o 17:31
drzwi , kontrolka , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
