Stary 03-01-2021, 17:32   #1
fordzik125
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 03-01-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie Szyby Elektryczne nie działają
Od kilku tygodni nie działa opuszczanie i podnoszenie szyb elektrycznych, zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera.
Sprawdziłem prąd:
-na bezpieczniku jest,
-na włączniku drzwi kierowcy: szyba kierowcy i pasażera nie ma napięcia
-na włączniku po stronie pasażera nie badałem.
Sprawdziłem przewody pomiędzy drzwiami kierowcy i karoserią - wyglądają poprawnie.
Wg schematu:
za bezpiecznikiem jest punkt styku przewodów włącznika pasażera i kierowcy. Jak go zlokalizować w aucie?
Ewentualnie jakieś inne propozycje rozwiązania problemu?
Dodam, ze w wakacje zostawiłem auto u mechanika do wymiany filtra kabinowego, ale nie wiem czy szyby przestały działać wtedy czy później. Przed wakacjami działały.
Duże zdjęcie: https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/el...fiesta-mk6.jpg
Ostatnio edytowane przez fordzik125 ; 03-01-2021 o 21:38
fordzik125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 18:29   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Domyślnie Odp: Szyby Elektryczne nie działają
Punktu styku nie zlokalizujesz łatwo, to po prostu miejsce gdzie gdzieś w wiązce głównej elektrycznej wiele przewodów łączy się. Nie istnieje żadna legenda gdzie to jest.
Natomiast dalej jest złącze w drzwiach kierowcy i pasażera. Jak zdejmiesz gumowy peszel przy zawiasach drzwi to będziesz miał złącze z wieloma przewodami. Prędzej tam coś się mogło stać niż gdzieś w głównej wiązce z tyłu deski rozdzielczej.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 14:03   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Na włącznik sterowania szybami po stronie kierowcy i pasażera na pin/nóżkę 2 powinno przychodzić +12V bezpośrednio z bezpiecznika: F36 (30A). Napięcie oczywiście pojawia się po przekręceniu stacyjki.
Mierzyłeś na tych pinach napięcie?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryczne szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
