Stary 03-01-2021, 17:53   #1
SZY 33234
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: C- max grand
Silnik: 1.5 ecoboost 150km R4 DXA
Postów: 335
Domyślnie Falowanie obrotów po odpaleniu zimnego silnika 1.6 tdci
ostatnio zauważyłem że podczas silnych mrozów i odpalania trochę skaczą obroty tzn między 800 a 950 tyś Rpm i dodatkowo dziś pojawiła się nie duży niebieski bączek , niegdyś nie kopci i trochę się zmartwiłem, dodam że ostatnio zmieniłem stacje na inną niż dotychczas moya, wtryski regenerowane w aso przy przebiegu 180 tyś w tym momencie 219 nie leją suche zero błędów myślisz że może to być spowodowane złej jakości paliwem i czy lanie chociażby preparaty czyszczącego wtrysku ma sens i jest bezpieczne bo zmienia to korekty na wtryskiwaczy i kiedyś jak spróbowałem dolewając 100ml auto jakby nie miało takiego kopa ale wyrównał się obroty podczas odpalania jak myślisz czy wlać coś czy wyjeżdżać to paliwo i zatankować normalnie na bp lub orlenie i obserwować?ciśnienie na Listwie wtryskowej ponad 30577 bar
SZY 33234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 18:47   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów po odpaleniu zimnego silnika 1.6 tdci
Czy nie jesteś przewrażliwiony ? Może to para z wydechu ?? Tym bardziej że jest to tylko podczas rozruchu bo inaczej przyczyna to przepalanie oleju silnikowego albo lejący wtrysk. Możesz zastosować "Diesel Ansaugreniger" ale przy mechanicznym uszkodzeniu nie pomoże i jedynie w przypadku jakiegoś zablokowania czy zawieszenia przez nagar wyczyści i będzie poprawa . Polecam ulotkę tego specyfiku do poczytania . A i regeneracja wtryskiwacza to nie wymiana podkładki uszczelnień czy elementów mocujących bo tak samo byś powiedział o regeneracji głowicy wymieniając jedynie uszczelkę pod głowicą i śruby
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 19:50   #3
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Piszę z prośbą o pomoc ponieważ odkąd mam to auto zauważyłem coś takiego po raz pierwszy, olej jest po wymianie 7 tyś km więc myślisz że już się mógł przepalić? Dobrej jakości olej o fordowskiej specyfikacji, wtryski są muchę więc nie widzę potrzeby poszukiwania się w nich problemu, a co powiesz na temat ulepszaczy do paliwa chociażby z Shella? Ja słyszałem że szkodzą turbine ponieważ wzrasta temperatura spalin i przypieka zmienną geometrię turbiny
Stary 03-01-2021, 19:59   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To że wtryski są suche niczego o ich kondycji nie mówią. Aczkolwiek nie wiem co kolega ma na myśli mówiąc że sa suche. Przypuszczam że chodzi o nieszczelność miedzy głowicą a wtryskiwaczami.
Kup jakiś dodatek do paliwa czyszczący układu wtryskowe. Czasami to pomaga. Jak nie pomoże to do mechanika
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 20:15   #5
SZY 33234
Imię: Kamil
Model: C- max grand
Postów: 335
Ale czy takie środki są bezpieczne i czy olej silnikowy mógł się przepalić w 7tys km w ruchu miejskim ?
Stary 03-01-2021, 21:03   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Nie wiem co to znaczy że się olej przepalil.
Natomiast po takim przebiegu powinien być jeszcze w dobrym stanie. Zresztą interwał dla Twojego auta to 15 tyś. km jak dobrze pamiętam. Dodatek do paliwa stosowany według zaleceń producenta dodatku raz na jakiś czas jeszcze chyba nikomu nie zaszkodził
Stary 03-01-2021, 21:16   #7
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżdżąc po mieście zalecą się wymianę po 10k, czyli masz jeszcze 3k.
30577 bar a nie czasami kPa?
Odłącz EGR i zobacz jak się będzie zachowywać samochód.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
